/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / PROBLEMA IN FASE DI AGGIORNAMENTO
Autore PROBLEMA IN FASE DI AGGIORNAMENTO
testageom
27 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 14:38
in fase di compilazione del modulo pdf, alla rischiesta di "ulteriori controlli di approvabilitą", la procedura si blocca segnalandomi l'errore: "punti significativi dell'oggetto del rilievoesterni oltre la tolleranza alla maglia dei punti fiduciali [vedi diagnostica elaborazioni]
premetto che utilizzo lo stesso libretto di tipo precedentemente approvato (ho solo aggiunto 2 punt di dettaglio del nuovo frazionamento che insiste in una particella limitrofa); ho provato sia con l'estratto ordinato che con uno autoallestito, addirittura ho provato a tavolino ad eseguire un libretto con una sola stazione, i 4 PF e i 2 punti di dettaglio, ma la sostanza non cambia.....
ovviamente presso l'ufficio nn hanno ancora avuto un caso simile...
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 14:48
...ho appena fatto la ricerca nel FORUM, prova e vedrai che trovi la soluzione.
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 15:45
quoto bioffa69 !!!!!!
nel fare la necessaria e dovuta ricerca inserire nel box in alto a sinistra la giusta terminologia e/o frase che sarą rilevante alla ricerca, nel tuo caso per esempio ho inserito " punti significativi dell'oggetto del rilievoe sterni oltre la tolleranza" e miracolosamente sono comparsi alcuni vecchi post che ti avrebbero risolo, come per esempio questo :
cordialitą
testageom
27 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 09:23
cavolo, beato voi che avete tempo di stare delle intere giornate sul blog.........
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 09:35
non si tratta di stare intere giornate(a perdere tempo)........si tratta solo di aiutare questo sito a crescere ogni giorno di pił
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 09:37
...NO....forse non hai capito.....esiste una casellina in alto a destra, con scritto Cerca su tutti il sito....
...quello che ti e' stato suggerito e' di fare l'apposita ricerca, prima di postare un quesito che e' gia' stato trattato piu' volte....
...il senso e' sbattiti un po'....troppo comodo trovare sempre..sempre la pappa pronta....
.....e quando ti ho scritto che avevo appena fatto la ricerca ..e' perche' ho provato a scrivere la tua frase, per vedere se l'argomento era gia' stato trattato, cosi' era....e cosi' avresti dovuto fare anche tu....che ti serva per la prossima volta...spiritosone!!
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 09:40
parole sante........ma allo stesso tempo parole buttate al vento.........
purtroppo questi praticantelli pseudonimo geometri, non hanno voglia di fare un tubo.......figuriamoci una semplice ricerca!
Tutto e subito....
testageom
27 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2010 alle ore 09:01
troppo simpatici...... cmq ho risolto "sbattendomi" e ricompilando il libretto su altro pc........scusatemi se Vi ho disturbato la vostra raffinatezza e cultura del sito (io prima e, penso, ultima volta che chiedo consiglio) a VOI luminari; buon lavoro.....in chat.....
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
