/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Problema File .gsi
Autore Problema File .gsi
LucaFr
31 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 12:25
STO USANDO DA POCO UNA STAZIONE GEOMAX,PER ADESSO MI SERVE PER MISURARE SOLO DELLE DISTANZE DA PUNTO A PUNTO, QUANDO SCARICO I RISULTATI SUL PC HO IL FORMATO .GSI CON QUALE
PROGRAMMA DEVO APRIRE IL FILE PER VEDERE I RISULTATI? GRAZIE!
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 12:37
ti consiglio di utilizzare leolink è gratuito!
LucaFr
31 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 12:50
grazie mille per la risposta,ma non riesco ad aprirlo ugualmente anche con leolink,potresti guidarmi nella procedura? grazie
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 12:51
anche io ho una stazione totale geomax da circa due mesi.
non hai un software topografico dove interfacciarti?
e comunque se chiami quelli di firenze il problema te lo risolvono.
se non riesci chiedi pure.
LucaFr
31 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 13:00
sicuramente chiamero,pero non riesco a capire come mai non riesco ad aprire il file .gsi con nessun programma
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 14:58
parto dal presupposto che tu il file l'abbia già scaricato dal tuo strumento e l'hai salvato da qualche parte...!!!
quindi devi innanzi tutto aprire LEOLINK
* cliccare sul menù "file" e poi su "nuovo"
* poi sul menù "registratore" clicchi su "leggi da file..."
* ti appare un sottomenù; prova :
- modello : STONEX STS 02/05
- configurazione dati : predefinita
- cerca in : gli dici il percorso del file ?????.gsi"
quindi una volta cliccato sul file da aprire clicchi su apri.
DOVREBBE FUNZIONARE
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 15:02
SCUSA MA PER ERRORE HO SCRITTO STONEX! NATURALMENTE DOVRAI SELEZIONARE QUALE MODELLO: GEOMAX ......
SE NON SI DOVESSE APRIRE PROVA CON I MODELLI DELLA LEICA PERCHE' ANCHE LORO USANO QUALE FORMATO I ????.GSI
