/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / problema docfa categoria c3 su più livelli
Autore problema docfa categoria c3 su più livelli
emanuela.romiti
Emanuela_RM
29 Agosto 2014 alle ore 18:36
Roma
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2015 alle ore 19:40
Buonasera a tutti,
volevo chiedere aiuto come sempre su questo forum per cercare di capire come portare avanti un docfa un po complesso (sicuramente per me!)
La mia situazione è la seguente:
- immobile di 3 livelli:
Piano S1 - n. 15 subalterni diversi (tutti destinazione C2);
Piano T - 1 n.3 subalterni (tutti destinazione C3);
A seguito di una SCIA è avvenuta la fusione di tutte le unità immobiliari tramite la creazione di vano ascensore in aggiunta al vano scala e l'acquisto da parte di un'unica proprietà, il frazionamento di una porzione al piano T (sempre stessa proprietà ma con ingresso indipendente);
Dovrei fare un operazione di fusione e frazionamento per otterne due soli subalterni:
1°: fusione dei locali deposito al piano S1, n. 3 laboratori > costituzione unico subalterno destinazione C3 (dove i locali deposito al piano seminterrato sono tutti di pertinenza dello stesso);
2° frazionamento e costituzione nuovo subalterno per la parte di C3 frazionata al piano T
E' corretto come procedimento?
Nel caso, i locali deposito per il C3 come vengono poligonati? Accessori diretti B? (in quanto al piano S1 ma collegati tramite scala e vano ascensore?
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto!!
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 08:48
Emanuela,
rispondo così per far comprendere a tutti che il sito ha una infinità di discussioni simili dalle quali desumere la risposta al problema impellente, spero di riuscire un giorno a vedere che usiamo GeoLIVE nel modo migliore!
Una semplicissima ricerca come questa:
http://cse.google.it/cse?cx=partner-pu...
ti avrebbe aperto un vasto assortimento di risposte, tra cui questa:
DIVISIONE CON CAMBIO DI DEST.D'USO" come indicato al punto n° 4 della Circolare n° 1/2006 prot. 326
da:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
4. Variazione dell’unità immobiliare per cambio di destinazione
d’uso combinata a mutazione della consistenza (frazionamento o
fusione).
Come è noto, la circolare n. 9/2001 prevede che la causale “variazione di
destinazione” possa essere utilizzata solamente quando l’unità immobiliare
viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza cioè fondersi
e/o dividersi con altre, con l’obbligo di attribuzione di un nuovo subalterno.
La prassi catastale relativa ai casi riguardanti il frazionamento (e/o la
fusione) unitamente al cambio di destinazione si è finora articolata nella
presentazione di distinte dichiarazioni di variazione, di cui la prima avente
ad oggetto la modifica planimetrica - con l’attribuzione alle unità immobiliari
derivate della categoria provvisoria F/3, o F/4, ovvero di quella già inscritta
in atti - e le successive attribuenti le categorie catastali più confacenti alle
nuove destinazioni edilizie.
Nell’ottica di favorire una semplificazione procedurale, nonché di contenere i
costi sostenuti dagli utenti, si consente che dette fattispecie dichiarative,
qualora le due variazioni avvengano effettivamente in maniera simultanea
(frazionamento e cambio di destinazione già realizzati al momento della
dichiarazione) possano essere presentate mediante un unico atto di
aggiornamento.
A tale scopo dovrà essere indicata la seguente causale di variazione:
“ALTRE”, unitamente alla declaratoria “FUSIONE CON CAMBIO DI
DESTINAZIONE”, ovvero “FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 09:11
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 10:56
Scusate credo in effetti di non essermi spiegata bene, anche perchè la situazione è un po' complessa soprattutto da descrivere senza planimetrie. Anche i miei dubbi non sono solo sulla causale di presentazione ma anche sulle modalità con cui sto procedendo (soppressione di tutti i subalterni, poligoni, etc..etc..)
Vi ricapitolo i miei dubbi, oltre a quelli sulla causale di presentazione (ti ringrazio geoalfa, la discussione precedente mi era effettivamente sfuggita, avendo tanti altri dubbi su tutta la pratica):
- edificio di 3 livelli: PIANO S1 - T - 1
Al piano S1 sono presenti 14 sub. tutti C2 - al piano T sono presenti 2 sub. C3 - al piano 1 presente 1 sub. C3;
La Scia è stata fatta per fusione di tutti i subalterni in un un'unica unità immobiliare e creazione di un nuovo subalterno per frazionamento di una porzione del C3 al piano T (con ingresso indipendente).
Mi chiedevo è corretto procedere con la soppressione di tutti i subalterni e la creazione di sol 2 nuovi sub. entrambi C3? In questo caso, come poligono tutti i depositi posti al piano S1? Come accessori diretti del laboratorio al piano T - 1?
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 12:12
"emanuela.romiti" ha scritto:
... edificio di 3 livelli: PIANO S1 - T - 1
Mi chiedevo è corretto procedere con la soppressione di tutti i subalterni e la creazione di soli 2 nuovi sub. entrambi C3? In questo caso, come poligono tutti i depositi posti al piano S1? Come accessori diretti del laboratorio al piano T - 1?
Ciao Emanuela
Tu dici che la SCIA è stata fatta per la fusione di tutti i subalterni quindi di tutti i C2 al piano S1 e dei due sub C3 al piano T e 1°?
Quindi se è così con la SCIA oltre alla fusione è stato previsto anche il cambio di destinazione d'uso da C2 a C3?
Solo se la risposta alla mia precedente domanda è affermativa allora si che puoi procedere alla fusione di tutti i subalterni e creazione di due soli sub C3.
Nel caso che la risposta alla mia predente domanda è negativa allora non puoi fondere i subalterni censiti come C2 con quelli censiti come C3.
Protrai fondere tutti in sub C2 in un unico sub C2 e fondere i due sub C3 in un unico sub C3, naturalmente se ricorrono le condizioni.
Aspetto una tua risposta.... in attesa saluto te e tutti gli utenti di geolive.
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 12:24
Ciao Effegi,
è effettivamente così. L'architetto con la SCIA ha fuso tutti i C2 del piano S1 con i C3 del piano T e piano 1. In più ha frazionato una porzione di un C3 del piano T creando un ingresso indipendente dall'esterno.
E' corretto indicare i locali deposito posti al piano S1 come accessori diretti dei locali al piano T?
Grazie ancora per l'aiuto,
Emanuela
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 10:14
Ciao Effegi,
Emanuela
Se con la SCIA i locali depositi sono diventati pertinenziali dei Laboratori per arti e mestieri puoi annettere gli stessi ai C3 in caso contrario sono unità immobiliari a se stanti e quindi da censire in maniera autonoma C2 + C3.
Controlla anche la relazione tecnica allegata alla SCIA e non soltanto i grafici, per capire cosa ha effettivamente dichiarato l'arch., in quanto non sempre i grafici sono esaustivi per capire le trasformazioni urbanistiche effettuate e/o richieste dal committente.
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2015 alle ore 14:08
Vi ringrazio e procedo con il docfa! A breve farò sapere com'è andata al Catasto di Roma!
STONEX
