/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Problema con monografia pf
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Problema con monografia pf
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 17:37
Caro Cesko,
bisogna rivolgersi all'Ufficio perchè, ripeto, tramite sister, la monografia non risulta!
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 17:39
"it9gvo" ha scritto:
Caro Cesko,
Forse noi ci conosciamo... de visu...
si signore......
la monografia non esiste, ma la TAF se dai un occhiatina è aggiornata!!!
questo intendevo!
e mi domando perchè il tipo non puo' essere approvato????(non credo che il Pregeo ha la possibilità di verificare la presenza della monografia PDF in banca dati)
">[img]http://img811.imageshack.us/img81...
Uploaded with ImageShack.us
come possiamo vedere nella figura il PF 04 è stato aggiornato in TAF in data 25/05/2011(inserimento monografia).
Buon Lavoro "it9gvo"
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 19:50
"atan" ha scritto:
nonostante abbia provato a mandarlo in entrambi i modi, il tipo mi è stato sospeso per la quarta volta. Ho guardato e riguardato molte volte, e a mio avviso il lavoro è corretto, altri tipi molto piu complicati sono passati immediatamente. non so come risolvere il problema. un semplice frazionamento in due di una particella....
Motivazione della sospensione " Introduzione nel riferimento CARTOGRAFICO dei PF impossibile".
Ho letto in altri post di redigerlo in modalità pregeo 9 e specificare in relazione, ma non capisco da cosa dipende l'errore, se è del software o mio. Cosa dovrei dire in relazione?
Ho la risposta al problema:
Col tipo in questione vengono utilizzati due PF appartenenti a comuni diversi e che hanno origini diverse per cui le coordinate dei PF non sono coerenti perchè appartengono a due sistemi di assi differenti.
Il professionista che ha presentato la monografia del PF04/0460/F246 (Misilmeri) ha erroneamente inserito le coordinate calcolate sul sistema di assi dell'altro comune (E957 Marineo)) (vedi la TAF dei due fogli): ecco perchè il sistema non riesce ad inserire correttamente l'aggiornamento in mappa; per farlo correttamente, almeno due PF devono appartenere allo stesso sistema di assi!
Per superare questo ostacolo, altrimenti insormontabile, sarebbe preferibile far correggere in TAF le coordinate del PF04 di Misilmeri
oppure redigere il tipo in modalità Pregeo 9, giustificando in relazione.
L'Ufficio non avrà difficoltà ad introdurre in mappa il tipo utilizzando i soliti comandi Orienta e Adatta.
Altra notizia: la diagnostica di elaborazione dell'Ufficio avvisa sempre se manca in TAF la monografia digitale, essendo questo un motivo di non accettabilità.
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 19:56
quindi l'errore è imputabile al 2004????(vedi cordinate) e chi ha redatto la monografia(anno 2011) ha continuato a sbagliare!
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2011 alle ore 09:37
io in realtà, presentando la monografia, mi sono limitato ad inserire solamente le foto e l'estratto di mappa. Ho lasciato intatte le coordinate del punto che mi propone la taf.
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2011 alle ore 09:41
e si vede che il problema era annidato nelle cordinate inserite in TAF che se ben ho capito appartengono al sistema di assi di un altro Comune....che macello!!!
a questo punto potresti optare per la battuta di un altro TF e o per l'appoggio su un punto Ausiliario.....
ma come suggerito precedentemente(soluzione migliore) codificare il Tipo in Pregeo 9.....sarà compito dell'Ufficio ad inserirlo correttamente in wegis
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2011 alle ore 10:00
per le particolari condizioni dei luoghi sono costretto ad appoggiarmi a questo pf. L'utilizzo di un altro punto mi comporterebbe operazioni topografiche impossibili che restituirebbero sicuramente grossi scarti e avendo gia utilizzato un topocartografico mi sa che l'unica soluzione sia quella del vecchio e saggio pregeo9 .
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2011 alle ore 16:42
Dopo aver mandato il tipo telematicamente, in modalità pregeo 9, con le opportune specificazioni in relazione, l'ufficio mi sospende nuovamente il tipo, e stavolta sentite con quale motivazione:
Proposta aggiornamento con errore non visionabile
a questo punto mi vien da pensare che cè l'hanno con me 8O
non so piu dove e come agire :(
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2011 alle ore 17:17
be fossi in te 4 salti in ufficio li farei........(a questo punto)
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2011 alle ore 17:36
"CESKO" ha scritto:
Col tipo in questione vengono utilizzati due PF appartenenti a comuni diversi e che hanno origini diverse per cui le coordinate dei PF non sono coerenti perchè appartengono a due sistemi di assi differenti.Il professionista che ha presentato la monografia del PF04/0460/F246 (Misilmeri) ha erroneamente inserito le coordinate calcolate sul sistema di assi dell'altro comune (E957 Marineo)) (vedi la TAF dei due fogli): ecco perchè il sistema non riesce ad inserire correttamente l'aggiornamento in mappa; per farlo correttamente, almeno due PF devono appartenere allo stesso sistema di assi!
E se proponessi l'annullamento del Punto fiduciale con altro sullo stesso punto ma con coordinate giuste, che dici si può fare ? Nel frattempo si poteva tentare questa strada, tanto hai ugualmente perso tempo a mandarlo e rimandarlo :? Inoltre non ho ben capito, la monografia del pf04 è di conferma o nuova istituzione ? se si tratta della prima, come ha fatto a cambiare le coordinate, visto che sono già in taf ? se era di nuova istituzione, come hanno fatto ad inserirlo in banca dati ? come si dice dalle mie parti...come ti giri te bruci...non mi convince :roll: :roll: :(
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2011 alle ore 17:39
come da immagine sopra allegata, credo che si tratta di conferma.........e l'errore parte dal 2004(cordinate differenti rispetto a quelle del 2003)
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2011 alle ore 18:57
esatto, la monografia è stata di conferma. infatti non ho modificato nessuna coordinata. ho solo predisposto la foto e l'estratto..
ciò che è strano è il motivo della sospensione.... non capisco. 8O
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2011 alle ore 08:15
Redigi il tipo in modalità Pregeo9 e precisa in relazione che le coordinate del PF04/0460/F246 (attualmente con att.tà 52) sono errate e dovrebbero essere le seguenti: X= -5167.000 Y=-1010.000, per coerenza col sistema di assi della mappa.
Per i colleghi della Prov. di Palermo avviso che finalmente la Sogei ha risolto il problema della visione delle monografie per cui da stamattina sono tutte visibili su Sister.
Adesso sono disponibili su Sister dopo 24 ore.
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2011 alle ore 13:01
Ho appena appreso dell'approvazione del mio frazionamento....finalmente...gia non ci speravo piu.
Ringrazio tutti per l'aiuto mostrato. Il nostro forum sta diventanto uno strumento formidabile per la risoluzione dei problemi legati alla nostra professione.
A presto e BUON LAVORO a tutti
