Pregeo accetta due allineamenti a squadri su un fabbricato? |
aristide
16 Gennaio 2005
Salve a tutti, sto procedendo con un ampliamento di fabbricato rurale inferiore al 50%. L'ampliamento in oggetto è costituito da due distinti "poligoni chiusi" su lati non contigui. Immaginate un fabbricato dalla forma di un rettangolo, il quale "subisce" due piccoli ampliamenti su due lati distinti. Non essendo necessario eseguire il rilievo in loco, ho eseguito due allineamenti a squadri, ognuno per ogni lato su cui insiste l'ampliamento. In sostanza si costituiscono due linee generatrici, con punti utente 100-200(per il primo allineamento) e -300-400 per il secondo. Questo manda in tilt pregeo, che non mi elabora il libretto. Provando ad inserire solo uno dei due allineamenti, Pregeo elabora tutto correttamente. Ma insieme non c'è nulla da fare. E' un errore concettuale? E come procedere allora in questa caso? C'è una soluzione che eviti di eseguire il rilievo sul posto? Grazie Aristide
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Si può fare sulo un allineamento. Puoi fare un piccolo rilievo celerimetrico appoggiato a punti di coordinate note oppure inserire le coordinate (calcolate a tavolino in base al rilievo fatto con gli squadri) dei nuovi punti con le righe 8. bye
aristide
16 Gennaio 2005
Grazie della risposta Negrialb. Ho voluto in ogni caso provare questa soluzione, suggeritami da mio padre. Utilizzare l'asse mediano del fabbricato (che ha dei lati con scacchi) come unica generatrice di allineamento e quindi generare con linee 5 tutti i punti dei due poligoni che costituiscono ampliamento. Ho tribulato non poco per far digerire a pregeo questa soluzione, ma finalmente dopo tanto rosso...è uscito il giallo. Unico rischio: così facendo, nel descrivere i punti ho creato "uno sbalzo" che è praticamente pari alla lunghezza della generatrice 100-200. Spero chiudano un occhio! grazie ancora. Aristide
Ultimi argomenti
