/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / pratica DOCFA- accatastamento fabb rurale
Autore pratica DOCFA- accatastamento fabb rurale
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2008 alle ore 11:55
Ciao a tutti, scusate se magari il mio problema vi puō sembrare banale ma č la prima volta che uso docfa...
Allora io devo fare l'accatastamento di un fabbricato rurale, ho giā fatto il pregeo per conferma di mappa e me lo hanno approvato, ora sto compilando la pratica docfa.
Per prima cosa compilo il quadro A dove metto unitā immobiliari ordinaria n. 1 in quanto č un fabbricato a 2 piani seminterrato e piano terra e lo voglio classare categoria c6 in quanto nn c'č niente nč riscaldamento nč infissi.
Ho messo nuova ditta anche se il proprietario č lo stesso, causuale di presentazione ho messo nuova costruzione e tipologia documento fabbricato ex rurale.
Nella relazione tecnica cosa scrivo?
Poi ho fatto le planimetrie con autocad, ho fatto il cartiglio come scritto sulla guida poi il layer docfa_poligoni nn me lo vede in docfa allora ho fatto i poligoni direttamente in docfa, ma qui ho un problema i due piani hanno una superficie calpestabile di 27mq con il poligono invece mi viene una superficie esagerata dell'ordine di 200mq....perchč???
Mi date una mano perfavore....ho cercato negli esempi ma nn riesco a trovare l'errore...
ah un'altra domanda banale quando inserisco i miei dati e poi devo inserire quelli del proprietario come indirizzo ci devo mettere la sua residenza?
Grazie in anticipo
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2008 alle ore 13:10
1) Credo che tu abbia fatto il passaggio all'urbano di un fabbricato rurale che ha perso i requisiti di ruralitā, quindi se č cosi', indicherei in relazione tecnica la data in cui tale requisito č venuto meno.
2) Dalla tua descrizione mi par di capire che č un deposito pių che un garage, quindi se č cosi lo metterei categoria C2.
3) I dati del proprietario sono quelli relativi alla sua residenza e non quelli dell'ubicazione dell'immobile.
4) Per quanto riguarda le superfici, forse non hai importato bene la planimetria....controlla se hai usato il riquadro giusto per la creazione del file dxf.
Spero di esserti stato di aiuto.......omonima
Peppe
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2008 alle ore 15:39
si mi sei stato moltoooo d'aiuto...avevo sbagliato la scala
solo che ora riscontro il problema quando devo compilare il modello 1n...mi dā sempre errore...quando metto vano principale metto prima s1 e poi t, ma niente....
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
