/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / posto auto pertinenziale... accessorio o u.i.u aut...
Autore posto auto pertinenziale... accessorio o u.i.u autonoma???
silly
09 Gennaio 2015 alle ore 10:17
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2015 alle ore 09:01
Buongiorno a tutti!
La situazione è questa: in una villetta unifamigliare il proprietario mi ha chiesto di trasformare il box interrato (compreso nel volume dell'edificio) in deposito. Il posto auto di pertinenza diventerebbe una porzione di quello che prima era il corsello di manovra (molto ampio e di dimensioni adeguate) per raggiungere il box originario. Quindi diventerebbe un posto auto posto al di sotto del solaio "quota zero" dove si trova il giardino pertinenziale. Dal punto di vista comunale ho appurato la procedura da seguire e la fattibilità ma dal punto di vista catastale (oltra alla fusione e variazione dell'ex box) il nuovo posto auto come lo devo presentare: unità immobiliare autonoma o accessorio di pertinenza della'abitazione??
spero di essermi spiegata in modo decente.... grazie in aticipo a chi vorrà ripsondere e buon venerdì a tutti!!
Mauro821
30 Novembre 2014 alle ore 12:10
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2015 alle ore 07:47
Le soluzioni sono almeno 2: accatasti il magazzino con l'area nuda, oppure accatasti il posto auto come c/6.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2015 alle ore 13:18
Le norme consentono tranquillamente di utilizzare il box come deposito e parcheggiare l'auto nella corsia esterna senza richiedere alcu titolo abilitativo e alcun nuovo accatastamento perchè le opere necessarie e il diverso utilizzo del bene non prefigura un cambio di destinazione d'uso. Forse una semplice comunicazione al comune se si vuole intervenire con opere di manutenzione straordinaria o restauro.
Mauro821
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2015 alle ore 20:31
Eccoti qua, come volevasi dimostrare a dare il tuo contributo che non c'entra nulla, per giunta errato e fuorviante.
La pratica comunale ci vuole eccome per trasformare un box in magazzino caro mio e sai perché? Perchè un box è considerato opera di urbanizzazione e come tale non soggetto al pagamento di contributo di costruzione (entro certi limiti), il magazzino invece prevede un carico urbanistico.
Ah: il box non prevede altro utilizzo che box. Chiedi ai VVFF, altro che le norme consentono tranquillamente.
Ti ripeto: evita che fai più bella figura.
Buona serata.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2015 alle ore 22:02
"Mauro821" ha scritto:
.... La pratica comunale ci vuole eccome per trasformare un box in magazzino caro mio e sai perché?
Ah: il box non prevede altro utilizzo che box. ..... .
Quoto !!
...Ti ripeto: evita che fai più bella figura. ....
NON Quoto !!
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2015 alle ore 23:26
Mauro. Non c'è alcuna differenza tra un box auto e un magazzino. Dal punto di vista urbanistico il carico è identico. I VVFF considerano il locale magazzino o deposito allo stesso pari di un locale ricovero auto. È la stessa attività, e quella conta. Vale opportunamente quello che c'è dentro il box che può essere infiammabile come o di più di un auto (si pensi a bombole di gas o semplicemente mobilia in legno). Una serie di locali deposito o un deposito è sempre soggetto alla normativa antincendio proprio come una autorimessa. Per cui non si sgama la norma se si scrive o si considera deposito al posto di box auto.
Stiamo parlando di superfici limitate. Per i capannoni è un altro discorso più serio, se vogliamo.
Sull'argomento condominio non l'ho capita. Se ho detto qualcosa che ritieni sbagliato puoi intervenire nella discussione apposita. GL è aperto a tutti.
Buonanotte
Mauro821
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2015 alle ore 08:44
Buonanotte
Mi spiace ma hai fornito delle indicazioni fuorvianti e inutili ad un utente che chiedeva tutt'altro. Il fatto che tu voglia a tutti i costi dimostrare di aver ragione è deleterio.
Un consiglio: la prossima volta, prima di arrogarti il diritto di prendere in giro qualcuno che risponde, perdendo il proprio tempo ma facendolo con passione, ad utenti che chiedono lumi, ricordati che quel qualcuno potrebbe essere molto più preparato di te e risponderti a tono. Se invece tu fossi più preparato di quel qualcuno, cerca di correggerlo ma butta sempre un ricordo alla deontologia professionale.
Buona giornata.
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2015 alle ore 12:33
Dammi l'opportunità di spiegarti. Sto aspettando la questione del condominio dove tu contesti che non sono preparato. Può benissimo essere. Ma fammi sapere cosa sbaglio
Sul box non voglio aver ragione, esprimo e ribadisco una mia opinione.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2015 alle ore 16:13
Totonno.....complimenti per l'aplomb! Nel merito ritengo tu abbia perfettamente ragione, avresti potuto chiarire che le norme sulla prevenzione incendi entrano in gioco in funzione della frequentazione (in termini di quantità di persone) dell'uso (pubblico o privato) e delle caratteristiche di un'autorimessa, deposito e di un fabbricato in genere. In una villetta unifamiliare con annesso box e corte esterna gli emeriti VV.FF. non centrano un emerito .....!! Nel mio box metto tutto ciò che voglio nell'ovvio rispetto della legge, es. non posso stoccare carburanti oltre la minima quantità permessa ma se voglio accantonarvi i giocattoli dei miei figli che non usano più, la mia riserva di vino, i miei sassofoni o qualsiasi altro casso che mi pare nessuno me lo può contestare. Sulla mia corte privata la macchina di mia proprietà (ma anche quella di un amico) la parcheggio dove mi pare e il box non necessariamente rientra nelle urbanizzazione (nel qual caso vale comunque ciò che ho detto sin qui) perchè può essere in deroga allo strumento urbanistico (vedi tognoli), può ancora essere monetizzato in percentuale della s.u. o addirittura computato nella volumetria ammissibile con tanto di pagamento di costo e oneri così come la villetta! in quest'ultimo caso, ad esempio, potrei trasformalo anche in abitazione. Dipende dallo strumento urbanistico specifico.
Se invece parliamo di un condominio (e anche qui alcune cose sono in funzione delle dimensioni), di un'autorimessa anche privata ma ad uso pubblico, di un deposito annesso a stazione di rifornimento, di albergo etc... le cose ovviamente cambiano.
A silly quindi dico (con l'augurio che sia un gentil donzella), se non hai opere da fare non hai necessità di "fare carte"
Saluti a tutti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2015 alle ore 19:55
In garage da noi non vogĺiono che ci sia la caldaia, per ovvie ragioni di sicurezza.
Se ci fosse, basta fare un piccolo vano che separa la caldaia dal locale garage.
Urbanisticamente un garage nell'abitazione ci deve essere, ma se assoggetiamo il garage ad un intervento con il Piano Casa, il garage potrebbe anche scomparire.
Mauro821
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2015 alle ore 06:26
Saluti a tutti
O povero me! Stoccaci anche le scorie nucleari già che ci sei.
Prova ad assicurarlo contro l'incendio, stoccaci quel "casso che ti pare" e aspetta che bruci. Poi dicci se ti risarciscono.
Io nel box posso anche farci a pezzi le vacche, tanto mica mi dice niente nessuno. (cit. Italiano Medio)
Comunque la domanda era: salumiere mi darebbe un etto di cotto? La mia risposta è stata: eccolo! La risposta dei clienti in fila: ma no...prendi la mortadella, ma guarda che il supermercato vicino è più conveniente, ma guarda che il mio geometra lo taglia meglio.
Sono imbarazzato anche a dover rispondere. Fatevi un bell'esamino di coscienza e ricordatevi della formazione continua. Approfittatene.
Buona vita.
Mauro821
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2015 alle ore 06:28
Tabella millesimale riferita al consumo di riscaldamento.
Adesso però finiscila.
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2015 alle ore 07:34
No Mauro821. Devi spiegare. Riprendi la discussione e spiega la tua opinione ! Se vuoi dare un contributo. Grazie. Non ci vorrai lasciare con il cerino in mano...
silly
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2015 alle ore 09:05
innanzitutto ringrazio quanti hanno dedicato il loro tempo per rispondermi...
devo dire però che mi trovo d'accordo con mauro821: qualsiasi cambiamento di destinazione d'uso con o senza opere va comunicato in comune e di conseguenza credo anche in catasto. Ovviamente la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con il contesto in cui si trova, in questo caso con la residenza.. quindi il box, nel mio caso verrà trasformato in deposito inteso come locale di sgombero, cantina ripostiglio ecc.... certamente non per stoccare scorie nucleari Ma è pacifico che un uso scorretto di un immobile può essere fatto, ahimè, indipendentemente da ciò che è scritto sui documenti comunali o in catasto!
Quindi partendo dall'unica certezza che ho, nella mia poca esperienza, cioè che i cambi di destinazione d'uso vanno sempre e cmq comunicati penso che venga da sè anche la variazione catastale, punto sul quale verteva specificatamente la mia domanda.
per il momento ringrazio tutti per le loro risposte e se ci sono altri consigli e informazioni in merito al punto specifico sono ben accetti!
Buona giornata!!
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2015 alle ore 09:44
In effetti se analizziamo le modifiche apportate dallo "Sblocca Italia".....
Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante (art. 23-ter)
È mutamento della destinazione d’uso rilevante ogni forma di utilizzo dell’immobile o di singola u.i. diversa da quella originaria, con o senza opere, checomporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra le cinque seguenti:
1) residenziale;
2) turistico-ricettiva;
3) produttiva e direzionale;
4) commerciale; 4) rurale.
La destinazione d’uso di un fabbricato o di unità immobiliari è quella prevalente in termini di superficie utile. Il cambio d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre ammesso.
Resta da capire solo se la trasformazione del box auto a deposito è "rilevante" o meno!
Blumatica
