/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / pollaio
Autore pollaio
boria
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 17:31
Salve a tutti.
Domandina veloce... (sul forum non sono riuscito a trovare granchè)
Secondo voi un piccolo pollaio costituito da un corpo distaccato di 26 mq circa e altezza di poco superiore a 1,80, puo essere considereto pertinenza di un'abitazione?
secondo me non può avere una redditività autonoma, voi che ne pensate?
Eventualmente per il docfa come dovrei poligonarlo?
Grazie e buon lavoro
luigi70
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 17:48
non può avere una redditività autonoma se ti trovi in aperta campagna. alcune AgT utilizzano un parametro molto semplice ogni 2mq di superfice principale di abitazione permettono 1mq di superfice accessoria o pertinenza per cui penso che puoi censirlo tranquillamente come accessorio dell'abitazione, sempre che siano contigue e con la stessa intestazione
boria
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 18:01
per l'intestazione nessun problema... in campagna ci sono...
per quanto riguarda il parametro per la superficie accessoria avrei qualche problema: il fabbricato principale è di due piani da 80 mq. a piano, ma il piano terra è destinato a cantina e legnaia, per cui ho addirittura più superficie accessoria che abitatativa.... però questo parametro mi è nuovo... magari nella mia AdT (Ancona) non viene utilizzato...
p.s.: non avevo visto "contigue"...
veramente è un corpo staccato ma questo a giudicare anche da altri docfa da me stesso presentati non dorebbe essere un problema!!
luigi70
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 19:57
contigue intendevo stessa particella non inframezzata da strade o altre proprietà. si dai penso che non ci siano problemi unica uiu
BUON LAVORO
boria
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 19:12
La pratica è andata a buon fine!
Grazie, Saluti
