/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / POLIGONO SCALA INTERNA SU DUE PIANI
Autore POLIGONO SCALA INTERNA SU DUE PIANI
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 12:32
Scusa te se tiro fuori questo argomento già trattato altre volte me il mio caso mi mette un dubbio d'interpretazione, cioè questa è la planimetria dell'unità in oggetto
img695.imageshack.us/img695/1618/2039168...
e io l'ho poligonata così
img823.imageshack.us/img823/4796/1704089...
Praticamente la circolare dice che la scala si poligona una sola volta e così ho fatto , ma il mio dubbio è sulla porzione di vano scala che al piano terra risulta essere fuori dalla proiezione della scala, quindi:
considero tutto scala e poligono tutto al piano primo come ho fatto oppure la porzione eccedente la proiezione della scala la chiamo "Ingresso" e gli dò poligono "B" vani accessori inderitti?
Grazie della collaborazione
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 13:56
....la parte a piano terra, e' l'ingresso, percio' va poligonato come quello a piano primo A1(principale).
...io poligono tutto il piano terra , percio' comprese le scale, tutto con poligono A1 e poi , solo la scala, la escludo con poligono "interno", viene evidenziata in nero ed esclusa dalla sup. principale.
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:44
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:45
Quindi la porzione sporgente dalla proiezione della scala va in poligoni A
Ok grazie mille della delucidazione
