/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Planimetrie catastali invertite e delega
Autore Planimetrie catastali invertite e delega
geoforest
Geoforest
05 Dicembre 2016 alle ore 12:13
Sicilia
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2017 alle ore 16:32
Salve a tutti.
Mi ritrovo un caso in cui due unità confinanti hanno la planimetria "invertita". Nello specifico le due ui derivano da un frazionamento di un unico appartamento in 2 e, come detto, risultano le planimetrie invertite mentre il subalterno segnato (anche nel rogito del mio assistito) è corretto. Cosa consigliate di fare? Sono indeciso se fare istanza o direttamente soltanto il DOCFA per l'appartamento del mio cliente con causale "corretta rappresentazione grafica"al fine di inserire la planimetria corretta.
Inoltre il mio cliente è l'acquirente del bene. Mi fornirà apposita delega firmata dall'attuale proprietario e la spesa la sosterrà egli stesso: volevo capire, insieme a voi, se gli atti DOCFA o l'istanza possono essere firmate dal mio cliente in virtù di un compromesso regolare e registrato.
Ringraziando anticipatamente, cordiali saluti.
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2017 alle ore 17:01
Non puoi fare un docfa, devi semplicemente sistemare la situazione.
Per cui se sei certo di quello che hai deto , fai istanza spiegando il tutto.
L'istanza la puoi fare tu tecnico in qualità di incaricato dalla proprietà, o la proprietà.
geoforest
Geoforest
Sicilia
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2017 alle ore 23:08
Ok, leggerò meglio anche gli atti prima di procedere. Ma per la delega cosa mi consigliate?Ha senso avere la delega del proprietario e l'incarico dall'acquirente? Grazie ancora.
STONEX
