/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / planimetria docfa perimetro fabbricato
Autore planimetria docfa perimetro fabbricato
GEOST
21 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2011 alle ore 13:12
Buongiorno a tutti
La circolare 4/2009 dell'AdT nel dare indicazione in merito ai contenuti degli elaborati grafici dice tra l'altro:
.... la planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica Docfa, deve contenere
la rappresentazione, con tratto sottile e mediante semplice accenno, della posizione del vano scala comune, del pianerottolo e dell'eventuale disimpegno di accesso all'unità immobiliare e, in mancanza dell'elaborato planimetrico, anche del perimetro del fabbricato
I dubbi sono i seguenti
1. in mancanza dell'elaborato planimetrico, la planimetria deve contenere obbligatoriamente la rappresentazione di tutto il perimetro del fabbricato o il semplice accenno del perimetro del fabbricato dove è inserità l'unità immobiliare oggetto di variazione
2. all'esterno del perimetro del fabbricato (condominale) è obbligatorio indicare i confini (mappale, vuoto su mappale, ecc...) oppure no e nel caso può essere utilizzata la dicitura generica "distacco" al posto del mappale preciso.
Grazie per le eventuali risposte
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2011 alle ore 18:59
1-Tutto il perimetro del fabbricato o il semplice accenno del perimetro del fabbricato che identifichi la posizione dell'immobile nell'edificio, qualora non entrasse l'intero nell'elaborato grafico.
2-I confini fuori dal bordo della sagoma del fabbricato non vanno indicati. Vanno indicati i confini della unità immobiliare oggetto della variazione con i termini "altra unità immobiliare" oppure indicando gli identificativi catastali, o la via pubblica, o le parti comuni, o i mappali confinanti, etc..
Trovi le disposizioni nei chiarimenti dell'Agenzia post circolare 4/2009, di cui non ricordo il prot. e la data di uscita, ma se fai una ricerca sul web, la trovi.
GEOST
21 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2011 alle ore 19:41
Grazie mille per la esauriente risposta!
