/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / piscina
Autore piscina
il_Gio
28 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 16:20
salve a tutti,ho provato a cercare un po nel forum ma non è uscito nulla al riguardo...
Sulla mappa catastale è segnato un fabbricato al posto di una piscina...basta far un foglio di osservazione o devo fare un tipo mappale?grazie
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 16:38
e il fabbricato che c'èra che fine ha fatto? 8O
il_Gio
28 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 16:56
scusa mi son spiegato male...
praticamente è sempre stata una piscina ma,penso con un vecchio accatastamento errato, è stata segnata in mappa come fabbricato cedilia compresa...
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 17:01
quindi invece di essere riportato come tratteggio(in caso di piscina interrata) è stato riportato come se fosse un fabbricato? cioè annerito.....
il mio consiglio è quello di trovare il Tipo Mappale dell'epoca e se ci sono gli estremi procedere con un ricorso
il_Gio
28 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 17:04
si praticamente l'hanno segnato come fabbricato!ok cerchero il tm ineerente!!grazie
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 20:44
Le piscine interrate vanno indicate in mappa come rosso puntinato.Ciao
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 09:32
ma in wegis appare come tratteggiata!
quindi.......
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 11:10
No, se ne è discusso tante volte, ma abbiamo avuto anche risposte direttamente "dall'alto".
L'elemento importante della piscina è lo specchio d'acqua, non il fatto che sia interrata. La piscina non è mai un locale interrato. Gli specchi d'acqua vanno indicati con linea tratteggiata.
Se sotto lo specchio d'acqua c'è un fabbricato, occorre che l'ufficio riempia la sagoma con retino punteggiato (noi non lo possiamo fare).
I locali di servizio, normalmente interrati, vanno in linea puntinata, se esterni linea continua.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 11:12
ritengo che, scrivere di non aver trovato nulla, sia una bugia grande come una casa, ed alla fine ci si fa brutta figura due volte!
infatti se avessi fatto una minima ricerca mettendo il titolo del tuo quesito, come questo:
RAPPRESENTAZIONE DI PISCINA
e non semplicemente piscina come hai fatto erroneamente tu, fra l'altro creando dei disguidi a chi verrà dopo di te!
avresti trovato tre belle discussioni, che ti avrebbero chiarito le idee, ma soprattutto di avrebbe acceso una lampadina, sulla rappresentazione che come vedrai è difforme da AdT ad AdT!
con il risultato che è quello di consultare la tua AdT provinciale, per evitare di commettere spiacevoli errori!
