/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Piano interrato alto meno di 1,80
Autore Piano interrato alto meno di 1,80
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2011 alle ore 15:02
Gentilissimi,
vorrei porvi questo quesito:
devo accatastare un fabbricato su tre livelli: interrato, terra e primo piano.
terra e primo piano sono abitabili, il piano interrato invece è alto meno di 1,80 m.
Lo devo riportare ugualmente nel docfa? Concorrerà all'attribuzione della rendita oppure sarà automaticamente non considerato?
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2011 alle ore 15:37
Ai fini del calcolo della superficie catastale non si considerano i locali o le porzioni aventi un'altezza inferiore a 1,50 ml.
Altro discorso vale per il calcolo dei vani: ogni locale accessibile (indipendentemente dall'altezza) si deve considerare.
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2011 alle ore 20:09
"Pothenot" ha scritto:
Gentilissimi,
Se trattasi di un accessorio pertinenziale(ad esempio cantinola, locale di deposito etc.) e l'altezza è inferiore a mt. 1,50 va ustao il poligono di tipo "B"(se comunicante con i vani principali) o di tipo "C"(se non comunicante con i vani principali) computando il poligono con l'opzione h < 1,50 presente nel Docfa!
nel tuo caso se l'altezza è pari a mt. 1,70 vale lo stesso discorso dei poligoni computando l'altezza normalmente
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2011 alle ore 11:52
Grazie per le risposte!!! :o
