/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / PERIZIA
Autore PERIZIA
Techno
06 Dicembre 2017 alle ore 15:44
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2018 alle ore 15:01
Salve a tutti
ho ricevuto incarico per la redazione di una perizia di parte, da mettere agli atti di una causa per il risarcimento danni derivante dal taglio di un bosco non autorizzato.
Devo sostanzialmente attestare e quantificare il danno.
C'è qualche software che potete consigliamri per effettuare la stima? Magari semplificato e gratuito. E' un incarico occasionale, non lavoro in questo campo...
Accetto ogni suggerimento e consiglio!
Grazie mille
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2018 alle ore 18:18
Ciao non credo esiste un software del genere .
Detto così il quesito è molto vago .
Quale danno vi puo' essere a tagliare un bosco ????
In condizioni normali si stabilisce una percentuale o un prezzo al q.le , in base al tipo di legna , se il bosco è accessibile da mezzi ......... , sul legname tagliato , quindi secondo mè al proprietario è da corrispondere quando non è stato dato , a meno che i boscaioli abbiano fatto qualche altro tipo di danno .
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2018 alle ore 23:39
"Techno" ha scritto:
Salve a tutti
Grazie mille
Vuoi un consiglio? Se non sei esperto del settore o declini l'incarico o ti associ con un agronomo/forestale. Non c'è software che tenga... se devi stimare un "danno" devi conoscere la materia. Per curiosità il danno in cosa consiste? Tutto il taglio è senza autorizzazione oppure è da quantificare se hanno tagliato di più? O ci sono incongruenze tra i documenti e il taglio?
Per esempio qualche anno fa mi diedero un incarico per valutare la cattiva posa in opera di infissi in legno-alluminio; non essendo espertissimo mi sono fatto aiutare da un amico falegname/serramentista.
Techno
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2018 alle ore 10:31
Grazie per aver considerato il mio quesito
Il "danno" consiste nel fatto che il porpietario del fondo non aveva dato alcun incarico ai boscaioli, i quali si sono appropriati indebitamente della legna ricavata, senza corrispondere nulla al proprietario.
Quindi devo quantificare il risarcimento dovuto.
C'è qualche riferimento particolare o procedura consigliata per fare la stima o basta semplicemente stabilire il prezzo del legname e calcolare l'ammontare da risarcire?
Grazie mille
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2018 alle ore 14:34
Oltre il danno spero che il proprietario li abbia denunciati alla Forestale.
Il danno consiste nella stima del materiale, a questo punto, RUBATO, oltre (a mio avviso) un danno in prospettiva perchè le piante tagliate oggi avrebbero dato più quintali di legna ad esempio tra 10 anni... ma per questo occorre l'esperto il scienze forestali.
Aggiornaci, è un caso interessante.
Techno
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2018 alle ore 09:54
Lo farò
Grazie per i suggeriemnti e gli spunti, penso sia utile confrontarsi e condividere le esperienze!
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi,
a presto
Techno
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 14:29
sempre in merito al quesito di cui sopra, sapete dirmi quanto devo chiedere come parcella per questo incarico?
Non ho idea dell'ordine del compenso. Già un massimo e un minimo potrebbero aiutarmi a mouvermi in una fascia ammissibile.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2018 alle ore 20:09
Minimo 500
