/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / passaggio ad urbano
Autore passaggio ad urbano
vincenzooo
27 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 14:01
:twisted:
ciao a tutti ,
ho un piccolo problema, devo passare dal catasto terreni ai fabbricati un subalterno .
ai terreni risulta fabbricato promiscuo ed il mio è l' ultimo sub ai terreni.
mi date un aiuto che col pregeo 9 non ho capito molto !
grazie a tutti!!!!!
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 14:20
Ciao, non ci dovrebbero essere problemi particolari, si tratta di una semplice conferma topografica.
Non devi fare proposte di aggiornamento in quanto non vai a modificare la mappa. Per quanto concerne il DB censuario, con l'ausiliario, prima vari da fabbricato promiscuo a ente urbano l'intero, poi sempre nello stesso schema sopprimi il tuo subalterno, che dovrebbe essere l'ultimo rimasto ai terreni avendo cura di mettere SU (superficie unita) all'intero.
Spero di esserti stato di aiuto e buon lavoro
vincenzooo
27 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 13:54
grazie .....
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 16:18
Ti chiedo scusa ma ho visto solo adesso il ringraziamento.
Prego e buon lavoro
