/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / particelle CCT - NCT
Autore particelle CCT - NCT
Luca86
09 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 14:33
E' normale che due particelle presenti sulla mappa C.C.T. siano state unite durante la stesura della mappa N.C.T. e abbiano subito variazioni di sagoma, o è da considerarsi come errore?
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 14:39
Carissimo Luca
e' la tua prima domanda.
Potresti esplicare meglio e con altri termini?
Cosa è C.C.T.?
Fai una visura storica e vedi cosa può essere successo.
Poi vai alle PR, Pubbliche relazioni e fatti vedere gli atti che hanno provveduto alle mutazioni citate.
Luca86
09 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 14:51
Il C.C.T. è il cessato catasto terreni, l'N.C.T. è il nuovo catasto terreni.
Quello che domando è a cosa posa essere dovuta la differenza di sagoma e l'unione delle particelle. Non sono stati fatti atti su quel terreno, a parte un tipo frazionamento in cui il terreno veniva diviso.
Faccio un disegnino per rendere meglio l'idea:
C.C.T. prima del frazionamento:
|   100    |   101  |
C.C.T. dopo frazionamento:
|   200   |    201  |
|---------|----------| linea frazionamento
|   100   |   101   |
N.C.T.: (mappali più piccoli e senza divisione, con inserito il frazionamento)
|         89       |
|        75        |
La domanda è: è possibile che queste differenze nascano dal fatto che a seguito di rilievo della zona, è emersa la diversità della mappa e che sia quindi stata aggiustata all'N.C.T., oppure è un mero errore catastale?
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 15:29
A questo punto devo premettere che non sono un esperto di questo argomento.
Però:
la mappa può essere stata vettorizzata sbagliata ma la parte censuaria non è stata costruita nel sistema informatico come la mappa, per cui dovrebbe esserci traccia della trasformazione da un archivio all'altro altrimenti si tratta di un errore da correggere mediante una istanza.
Penso sia meglio che ne parli all'AdT interessata.
