/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / PARTICELLA SENZA FABBRICATO (ENTE URBANO)
Autore PARTICELLA SENZA FABBRICATO (ENTE URBANO)
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2022 alle ore 10:10
Buonasera ho redatto un tipo Fraz+mappale creando 3 particelle diverse:
AAA Particella con fabbricato 282
AAB Particella senza fabbricato 282
AAC Particella con fabbricato 282
La Particella AAB sarà poi all'Urbano (quando faro accatastamento dei 2 fabbricati), BCNC a tutti i sub delle particelle AAA e AAC.
Mi domandavo se devo farla diventare prima F1. Nel 2019 ho fatto lo stesso Tipo e l'ho lascaiata ente urbano. E' corretto?In fase di predisposizione di atto aggiornamento il modello censuario (Mappale) lo crea senza la particella AAB (perchè senza fabbricato), quindi lo inserisco io manualmente, mi conferma che il censuario è corretto e poi in fase di presentazione ufficio nella diagnostica compare:derivata aab di superficie 00 ha 19 aa 34 ca nella quale non ricade alcun fabbricato viene trasferita ad ente urbano dal modello censuario
Posso inviarlo comunque?
Spero di aver spiegato bene
Frazionamento
O A A00A 1000 000 00000 62 56 SN 002 4
S A A00A 1000 000 00000 00 00 000
C A A00A 000 a AAA 00000 21 60 SN 000
C A A00A 000 b AAB 00000 19 34 SN 000
C A A00A 000 c AAC 00000 21 62 SN 000
Mappale
O A A00A AAA 000 00000 21 60 SN 000
V A A00A AAA 000 00000 21 60 SN 282
O A A00A AAC 000 00000 21 62 SN 000
V A A00A AAC 000 00000 21 62 SN 282
O A A00A AAB 000 00000 19 34 SN 000
V A A00A AAB 000 00000 19 34 SN 282
In piu' spesso mi compare questa diagnostica (gialla):
SONO PRESENTI DIAGNOSTICI NON BLOCCANTI : ATTENZIONE il PF19/A00A/H0000 ha la quota convenzionale '9999' che NON viene utilizzata dal calcolo altimetrico.
Grazie per la pazienza
