/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / nuove monografie (coordinate)
Autore nuove monografie (coordinate)
xnoc3x
29 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2008 alle ore 18:41
Salve, sono un praticante allo sbaraglio che si è da poco immerso nel mondo della topografia. Ho un quesito da porre: ho già eseguito un rilievo con lo strumento ma ho la necessità di istituire due nuovi punti fiduciali e trovandomi di fronte alla monografia da compilare ho trovato che devo completare scrivendo le coordinate cassini-souldner o gauss-boaga... come posso fare per ottenerle?? misurare da altri fiduciali oppure cos'altro???
Ps. scusate l'ignoranza ma sto imparando! :oops:
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2008 alle ore 19:35
se hai eseguito il rilievo hai già le coordinate dei nuovi PF. In merito ai valori da inserire considera che la rete dei pf è formata da più origini, non ti sarà difficile capire che magari la tua origine è Cassini Soldner.
le coordinate le puoi desumere dalla mappa per quei pf rappresentati in mappa se no le devi calcolare; apertura a terra o desunte da altri PF per rototraslazione; se cerchi nel forum trovi tutto e di più.
