/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Nuova Palazzina
Autore Nuova Palazzina
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2009 alle ore 14:47
Ciao..devo presentare un T.M. per inserire una nuova palazzina che ricade su 2 mappali di proprietà della stessa ditta di cui uno è seminativo e l'altro E.U.
Su quest'ultimo vi è un box censito al catasto Fabbricati.
Ora il box è stato demolito e stanno costruendo la nuova palazzina che ricade su entrambi i mappali.
Come devo procedere per il Tipo Mappale?
Devo presentarne 1 x demolizione del box e poi il 2 per inserire la palazzina o faccio un T.M. unico?
E come mi comporto con il box al catasto fabbricati?
Grazie x la collaborazione..
geolu
02 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2009 alle ore 16:18
salve, spero di non dire eresie; io farei un unico T.M. in cui demolisco il box esistente, accorpo i due mappali dandogli un nuovo numero di mappa e contestualmente porto all'urbano il nuovo mappale.
Al catasto fabbricati per il box poi presenterei un docfa di demolizione totale.
buon lavoro.
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2009 alle ore 16:35
Quindi se ho capito bene mi suggerisci:
-N.1 Tipo Mappale unico con demolizione del vecchio box e accorpamento dei 2 mappali in un nuovo numero da portare a 282 ente urbano.
-Docfa di demolizione totale senza creare alcuna scheda x demolire il box
-Docfa di Nuova Costruzione per la nuova palazzina.
E' corretto?
Io invece pensavo di presentare 2 pratiche distinti:
-N.1 Tipo Mappale per demolizione del box e creazione nuovo numero di mappa
-Docfa di demolizione totale del box e formazione area urbana col nuovo numero dei terreni
-N.1 Tipo Mappale per accorpamento dei 2 mappali (seminativo e area urbana) e inserimento della nuova palazzina.
-Docfa di unità afferente edificate su area urbana per la nuova palazzina
Dici che sbagliavo??
Grazie..
geolu
02 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2009 alle ore 17:38
Io all'AdT di Milano ho provato diverse volte a procedere come ho descritto precedentemente e hanno sempre approvato; comunque se vuoi essere sicuro ti consiglio di provare a chiedere ad un tecnico di turno dell' Adt a cui dovrai presentare il tutto perchè ho visto che a volte ciò che viene accettato in un catasto non è corretto per quello di un'altra provincia.
ciao.
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2009 alle ore 18:26
La pratica è in provincia di Milano...quindi se non erro faccio solo 1 T.M. Mi confermate??
Grazie...
