/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Nikon DTM-720 usato
Autore Nikon DTM-720 usato
morbido
31 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2006 alle ore 23:00
Dovrei consigliare un mio amico per 'acquisto di uno strumento usato, gli è stato proposto un Nikon DTM-720, non conosco le caratterische di questo stumento. Se qualcuno potrebbe darmi delle dritte glie ne sarei grato!!!
Grazie!
tubenis
10 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2006 alle ore 07:29
Ho un DTM720 e un DTM750 dal 1996, li uso praticamente tutti i giorni e tranne qualche piccola rettifica e una sostituzione dell'infrarosso sul 720 non ho mai avuto probblemi. L'unico vero inconveniente ad uno strumento così perfetto è il software on board "registra" o "gs700" con il quale era venduto; rispetto al software originale "AP700" ne riduceva drasticamente le potenzialità. Se lo usi solo per rilievi catastali e piccoli tracciamenti tutto ok, ma se ti serve qualcosa in + tipo picchettamento su allineamenti, calcolo di punti x intersezione di ogni tipo, compensazione della poligonale direttamente in campagna, carico e scarico dati in diversi formati, bè allora cercalo con il software AP700, potrai uscire dal tuo studio con la certezza di poter risolvere ogni probblematica sia in campagna che in cantiere.
ciao
geomdiiorio
27 Dicembre 2017 alle ore 18:49
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2017 alle ore 19:04
Caro Tubenis ed utenti tutti, ho un piccolo problema. Ho recentemente acquistato un DTM-720 Nikon di seconda mano. Il rivenditore mi ha detto che la scheda originariamente presente all'interno dello strumento era stata rimossa, motivo per il quale lo strumento sembra lavorare solo in emergency mode. Il problema è che lavorando in emergency mode le uniche misurazioni possibili sono angolo verticale, angolo orizzontale e distanza obliqua. Mi sono accorto che manca la distanza orizzontale ed il dislivello. Avendo visto dal messaggio precedente che disponi di un DTM-720, ho pensato bene che questo forum potesse essermi utile a capirese mi è stata rifilata una sola oppure ho la possibilità in qualche modo di poter effettuare queste misurazioni mancanti.
geometrico
05 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2019 alle ore 12:20
Hai risolto il problema del software sul DTM-720?
Io lo uso con Registra 700
Tu mica hai trovato AP700??
