/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Modulo ICI 2008 - variazione
Autore Modulo ICI 2008 - variazione
Sebax
sebax
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 10:25
Salve a tutti, mi ritrovo a dover fare una dichiarazione ici, premetto che è la prima che faccio, qualcuno di voi mi potrebbe dire dove poter scaricare il modulo per il 2008? o se qualcuno ce l'ha sarebbe così gentile da passarmenlo?
Nel caso in cui dal 2007 al 2008 ci siano stati cambiamenti del tipo perdita ruralità di un fabbr. rurale ecc ecc va presentato il modulo di variazione?
Grazie in anticipo
Cordiali Saluti
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 10:33
Quando l'immobile cambia destinazione d'uso, varia di conseguenza la rendita, quindi varia cio che tu andrai a pagare.
Il modello di notifica all'ufficio tributi dell'avvenuta modifica di destinazione, va presentato in tali casi.
Se tu non lo presenti, pur pagando la giusta somma in base alla rendita nuova, ti arriverà una sanzione per omissione di dichiarazione!
ciauuu :P :P :P
Sebax
sebax
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 10:44
ciauuu :P :P :P
Grazie per la delucidazione, ma il modello da dove lo scarico?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 10:53
eh bella domanda!
prova su www.infotributi.it, oppure nel sito del tuo comune di appartenenza alla sezione tributi o simili.
Altrimenti devi andare proprio in comune e te li danno li!
Ciauz :P
Sebax
sebax
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 11:02
Nel metre ho trovato questi: www.dossier.net/ici/
Se ho ben capito il modulo da utilizzare è dichiarazione ici per l'anno 2007 ? è così?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 11:12
Anche io sto utilizzando quelli. Addirittura in un comune mi hanno dato quelli del 2006 e dovrei corregere la data a mano.
Ciao ciau
Sebax
sebax
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 11:20
Ciao ciau
ok, nella data devo lasciare 2007 oppure mettere 2008?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 11:30
le modifiche sopravvenute nel 2007 vanno denunciate entro agosto del 2008 e si usa ovviamente il modello del 2007 .... per quanto riguarda l'ICI se le modifiche avvengono nel 2008 si calcolano e ragguagliano i mesi con la vecchia e la nuova situazione es. Modifica effettuata il 20 febbraio si considerano i primi due mesi con la vecchia (poichè avvenuto dopo il 15) e i rimanebti 10 con la nuova ..... se la modifica avviene il 14 febbraio (prima del 15 del mese) si considera solo gennaio ..... la dichiarazione va fatta entro agosto dell'anno successivo ....
Sebax
sebax
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 11:50
ti ringrazio, per esempio ho passato all'urbano 4 fabbricati rurali che oggi forse mi passano il docfa con classe a/4 U, in questo caso quando la devo fare la denuncia di variazione?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 15:55
per il pagamento ICI se oggi (13/06) ti approvano la pratica paghi fino a maggio (compreso) con la vecchia posizione ...... da giugno (tutto il mese) a dicembre la nuova posizione .... la dichiarazione invece la devi fare entro agosto 2009 (o data entro cui presentare la dichiarazione dei redditi del 2008) ....... saluti
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2009 alle ore 22:56
scusate se intervengo, ho una questione ICI che riguarda un ex rurale;
Paticamente, oggi passo un faBBricato rurale all'urbano; lo stesso è stato oggetto di ampliamento prima del 1967;
Considerando che non vado a pagare sanzioni al catasto per la pratica docfa; mi è venuto un dubbio, leggendo qualche post per quando riguarda l'ICI su questo ex FR; cioè questo non ha pagato ICI fino ad oggi, l'ampliamento dichiarato e avvenuto prima 1967, quindi potrebbe il comune farmi pagare ICI arretrato con sanzioni e interessi????
Io penso di no, ma chiedo conferma per quaesto caso specifico che penso sia capitato grazie
