/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / MODULI.exe
Autore MODULI.exe
marce
Marce
16 Marzo 2007
Torino
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2008 alle ore 11:24
Ciao a tutti, ho un problema con PREGEO: quando, dopo aver confermato la proposta di aggiornamento, vado a fare la predisposizione degli atti di aggiornamento MODULI.exe va in conflitto con Windows XP (per pirla) bloccando la predisposizione e non riesco a capire il perchè! Ho già provato a rifare tutto tre volte ma continua a dare problemi. Se, una volta che si è verificato l'errore, provo a rielaborare il libretto mi viene segnalato che c'è una linea di tipo sette con il numero di vertici errato:
Elaborazione della Proposta di Aggiornamento
Riga di tipo 7(riga 31 del libretto): riga 7 il numero vertici non corrisponde all'elenco
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
7|9|NC|BBB+|BBB+|NC|AAA|AAA|NC|AAA+|AAA+|NC|BBB|9|61|
Mi sapete dire dove sbaglio? L'estratto è autoallestito, ma non è il primo che faccio così.
Vi prego aiutatemi
Grazie anticipatamente
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2008 alle ore 11:33
prova a entrare nel libretto cancella le righe sette e rifalle senza fare doppi contorni. Controlla di non aver fatto linee sovrapposte nell'estratto. Rifai la proposta dissociando il file emp e riassociandolo e producendo la proposta di aggiornamento. Controlla nella cartella c/pregeo/arch o exe che non ci sia la vecchia proposta di aggiornamento (file.agg). Eventualmente cancellala prima di rifare quella nuova.
Ripredisponi la documentazione. Se non dovesse funzionare c'è qualcosa anche programmi che vanno in conflitto con pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2008 alle ore 12:26
Vedi ragazzuolo, se posti solo domande e non posti il libretto, come puoi pretendere che ti si risolva il problema?
Prova a rileggere CON CALMA il tuo libretto e vedrai che ne Moduli ne Windows XP hanno colpa ma devi stare più attento a quello che fai.
La fretta è cattiva consigliera.
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2009 alle ore 18:16
Stesso errore...libretto:
9i125i10i100i1492870i9.00-G,Stda 3.13iTMiNota: i
6iconfermai
8i1i5030207.452i1492892.005i
8i2i5030206.792i1492891.125i
8i3i5030204.012i1492893.195i
8i4i5030204.659i1492894.071i
7i4i1i2i3i4iRCi
Elaborazione
6iESTRATTO DI MAPPAi
8i1%i5030215.047i1492872.788i
8i2%i5030217.533i1492876.247i
8i3%i5030219.046i1492879.219i
8i4%i5030220.992i1492882.407i
8i5%i5030218.969i1492883.517i
8i6%i5030218.969i1492883.007i
8i7%i5030216.517i1492884.585i
8i8%i5030217.027i1492885.362i
8i9%i5030213.046i1492887.984i
8i10%i5030212.390i1492887.280i
8i11%i5030211.007i1492888.518i
8i12%i5030211.516i1492889.319i
8i13%i5030207.451i1492892.004i
8i14%i5030201.172i1492896.648i
8i15%i5030197.970i1492889.649i
8i16%i5030196.998i1492888.028i
8i17%i5030197.484i1492887.595i
8i18%i5030196.911i1492886.215i
8i19%i5030195.926i1492886.392i
8i20%i5030194.940i1492883.759i
8i21%i5030194.989i1492883.339i
8i22%i5030191.079i1492885.181i
8i23%i5030190.853i1492885.213i
8i24%i5030188.510i1492880.988i
8i25%i5030196.976i1492876.496i
8i26%i5030198.963i1492880.471i
8i27%i5030201.969i1492879.111i
8i28%i5030206.016i1492877.186i
8i29%i5030209.947i1492875.236i
8i30%i5030211.466i1492874.639i
8i31%i5030210.974i1492873.777i
8i32%i5030208.964i1492870.397i
8i33%i5030203.962i1492873.017i
8i34%i5030209.470i1492874.149i
8i35%i5030210.983i1492896.474i
8i36%i5030202.441i1492902.250i
8i37%i5030199.484i1492897.466i
7i31i1%i2%i3%i4%i5%i6%i7%i8%i9%i10%iNCi83i83i353i
7i0i11%i12%i13%i14%i15%i16%i17%i18%i19%i20%iNCi
7i0i21%i22%i23%i24%i25%i26%i27%i28%i29%i30%iNCi
7i0i1%iNCi
7i7i29%i30%i31%i32%i33%i28%i29%iNCi292i292i28i
7i7i28%i33%i32%i31%i34%i29%i28%iNCi292+i292+i26i
7i6i13%i35%i36%i37%i14%i13%iNCi65i65i55i
7i6i13%i35%i36%i37%i14%i13%iNCi65+i65+i55i
6iESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATOi
8i4*i5030204.659i1492894.071i
8i3*i5030204.012i1492893.195i
8i2*i5030206.792i1492891.125i
8i1*i5030207.452i1492892.005i
7i3iNCi292+i292+iNCi292i292i28i RIGA 52 che da' l'errore
7i5i4*i3*i2*i1*iRCi83i83i350i
7i0i4*iNCi
7i5i1*i2*i3*i4*iRCi65i65i59i
7i0i1*iNCi
7i5i1*i2*i3*i4*iRCi65+i65i59i
7i0i1*iNCi
Ho rifatto tutto tre volte, da'sempre l'errore. Le preciso che la particella per la quale inserisco i nuovi punti è la 65 e non la 292 che da' errore.
Riesce ad aiutarmi?
La ringrazio.
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2009 alle ore 18:49
sembra che l'errore lo dia perché ci sono tre particelle adiacenti...posso tenerne "staccata" una? nel senso....mi approvano il pregeo se le linee di due particelle non si toccano ma sono parallele??
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2009 alle ore 19:12
Ho provato a caricare il tuo estratto.
Le particelle adiacenti non danno alcun problema.
Ma la parte dell'estratto aggiornato è tutta sballata, non solo la riga 52.
E poi non si capisce il libretto delle misure:
E' una modesta entità o una conferma di mappa?
Perché in riga 9 la tipologia è TM e poi metti la riga 6 di conferma quando invece ci sono righe 8 e contorni rossi?
E perché nell'estratto di mappa aggiornato le stesse righe sono nere??
Puoi spiegare cosa vorresti fare esattamente?
Ciao,
Beppe
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2009 alle ore 20:49
il 292 é un ampliamento sull'intero mappale..quindi nessuna misura
il 65 e l'83 rettificano il contorno tra di loro senza cambiare i numeri di mappa (errore da tempo immemorabile) l'unica geometria del libretto è definita dai 4 punti che inserisco (la rettifica tra i mapp. 83 e 65)...anche a me tutta l'elaborazione pare sballata (le nc non dovrebbero proprio esserci)..ma l'errore lo indica solo in riga 52
dici che la posso eliminare la riga 6? in genere quando tratto più particelle di cui una senza geometria la inserisco.
una cosa: il mapp. 83 é un cortile comune...riporto la relazione tecnica del libretto:
TIPO MAPPALE PER SISTEMAZIONE DI SITUAZIONE PREGRESSA CHE VEDEVA LA
PARTICELLA 65 (E DI CONSEGUENZA LA PARTICELLA 83) NON CORRETTAMENTE
RAPPRESENTATA IN MAPPA. NELLO SPECIFICO IL FABBRICATO DI CUI ALLA
PARTICELLA 65 POSSIEDE UN RIPOSTIGLIO SOTTOSCALA CHE NON ERA
RAPPRESENTATO. LA PROPRIETA' DEL RIPOSTIGLIO E' COMPROVATA DALL'ATTO
DI COMPRAVENDITA A FIRMA NOTAIO PIERLUIGI SCALAMOGNA DEL 18/12/1996 N.
9675 DI REP. E N. 1415 DI RACCOLTA, E DALL'ALLEGATA SCHEDA CATASTALE A
FIRMA GEOM. DENARI CLAUDIO DEL 16/10/1992. SI COGLIE L'OCCASIONE PER
SISTEMARE ANCHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL MAPP. 292
COMPLETAMENTE OCCUPATO DA FABBRICATO E NON AVENTE AREA DI PERTINENZA
COME ADESSO RIPORTATO IN MAPPA. Atto propedeutico alla successione in
morte di xxxxxx, firmano xxxxxxxxxxxxxxxxxin
qualità di unici eredi.SI INDICHERANNO TUTTI I MAPPALI APPARTENENTI
ALLA STESSA DITTA PER SEMPLICITA'. DI FATTO, IL MAPPALE 83 E' UN
CORTILE COMUNE CON SVARIATI INTESTATI.
dici che non mi fanno storie? i tecnici dell'adt mi hanno assicurato che va bene...ma non ci credo molto...
grazie infinite della disponibilità
Mauro
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2009 alle ore 22:37
Io la riga 6|conferma| la toglierei, prevale la modestà entità.
L'estratto mappa aggiornato corretto dovrebbe essere così
8|4*|5030204.659|1492894.071|
8|3*|5030204.012|1492893.195|
8i2*|5030206.792|1492891.125|
8|1*|5030207.452|1492892.005|
7i34i1%i30%i29%i28%i27%i26%i25%i24%i23%i22%iNCi83i83i350i
7i0i21%i20%i19%i18%i17%i16%i15%i14%i4*iNCi
7i0i3*i2*i1*iRCi
7i0i12%i11%i10%i9%i8%i7%i6%i5%i4%i3%iNCi
7i0i2%i1%iNCi
7i9i1*i2*i3*i4*iRCi65i83i59i
7i0i14%i37%i36%i35%i1*iNCi
7i9i1*i2*i3*i4*iRCi65+i65i59i
7i7i28%i29%i30%i31%i32%i33%i28%iNCi292i292i28i
7i7i28%i29%i30%i31%i32%i33%i28%iNCi292+i292i28i
Probabilmente non esegui correttamente qualche passaggio durante la stesura della proposta, ma non saprei proprio dirti quale...
Ciao,
Beppe.
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2009 alle ore 12:57
Mandami, subito, Libretto misure senza correzioni, la tua privacy non mi interessa e neanche i tuoi clienti, e l'estratto di mappa.
Mandami una memoria su cosa devi fare, stringata, senza motivazioni o considerazioni, semplicemente cosa intendi fare.
Te lo compilo io, se ci riesco, gratis.
Metti anche i dati dei possessori e i tuoi, numero iscrizione e cod fiscale.
Mi interessa generare l'Atto di Aggiornamento completo.
Lo vuoi con P10 o con P9?
Metti anche numero di telefono fisso a cui possa chiamarti.
Di più non posso.
Oggi ho una buona giuornata.
udino
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2009 alle ore 16:17
ringrazio veramente tutti. Ho appena inviato telematicamente il file corretto. Non era un errore del libretto, non era un errore mio in generale.
Come al solito i misteri su come funzionano i mitici programmi della sogei rimarranno forse insvelati.
Ho risolto tutto richiedendo un nuovo estratto di mappa, convertendolo in png e rifacendo la georeferenziazione e l'autoallestito.
Rifaccio la proposta e magia: funziona!!
Per Dioptra che conosce e cura la risoluzione dei problemi posso solamente esporre la mia teoria: avevo utilizzato lo stesso edm anche per un altro tipo mappale...probabilmente era rimasta, mella memoria del programma, traccia del vecchio autoallestito.
Non so...misteri della fede.
Grazie di nuovo a tutti della professionalità e disponibilità
Mauro Perilli (un povero geometra alle prese con gli ostacoli che tutti noi dobbiamo affrontare)
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 16:00
Venerdì 17 ha colpito ancora
Sono alle prese con questo problema del numero di vertici: semplicemente dovrei SOLO inserire in mappa la tettoia di un autolavaggio (linea RT), la quale ha un piccolo tratto in adiacenza a un chiosco (che ho contornato con NC)
PS: ho dovuto cambiare | con ! , altrimenti non mi lasciava postare :oops:
LIBRETTO:
6!contorno fabbricato esistente!
7!7!1!5!2!3!4!6!1!NC!
6!contorno nuova tettoia!
7!7!6!7!8!9!10!11!5!RT!
8!1!-43703.670!33360.990!sf!
8!2!-43708.448!33357.303!sf!
8!3!-43720.921!33373.239!sf!
8!4!-43716.015!33376.927!sf!
8!5!-43704.224!33360.562!spigolo tettoia!
8!6!-43709.488!33368.500!spigolo tettoia!
8!7!-43706.879!33370.521!spigolo tettoia!
8!8!-43694.937!33355.105!spigolo tettoia!
8!9!-43675.964!33369.802!spigolo tettoia!
8!10!-43666.839!33358.023!spigolo tettoia!
8!11!-43688.975!33340.876!spigolo tettoia!
ESTRATTO (autoallestito):
6!ESTRATTO DI MAPPA!
8!1%!-43784.732!33395.568!
8!2%!-43798.942!33413.799!
8!3%!-43790.585!33418.325!
8!4%!-43771.663!33428.135!
8!5%!-43732.877!33447.933!
8!6%!-43725.774!33438.239!
8!7%!-43690.551!33394.430!
8!8%!-43657.481!33353.595!
8!9%!-43641.170!33333.647!
8!10%!-43653.696!33326.569!
8!11%!-43699.255!33300.700!
8!12%!-43706.422!33296.641!
8!13%!-43713.146!33305.203!
8!14%!-43735.014!33332.974!
8!15%!-43749.967!33351.910!
8!16%!-43765.283!33371.161!
8!17%!-43774.144!33382.303!
8!18%!-43723.561!33386.835!
8!19%!-43730.969!33380.973!
8!20%!-43752.822!33407.883!
8!21%!-43744.828!33414.331!
8!22%!-43716.057!33376.897!
8!23%!-43703.709!33360.963!
8!24%!-43708.487!33357.276!
8!25%!-43720.960!33373.209!
8!26%!-43719.710!33364.520!
8!27%!-43721.281!33363.814!
8!28%!-43722.275!33365.578!
8!29%!-43720.640!33366.283!
8!30%!-43697.595!33340.281!
8!31%!-43700.355!33338.110!
8!32%!-43705.553!33344.755!
8!33%!-43702.830!33346.925!
8!34%!-43686.724!33331.189!
8!35%!-43680.460!33323.106!
8!36%!-43683.582!33320.853!
8!37%!-43689.649!33328.995!
7!18!1%!2%!3%!4%!5%!6%!7%!8%!9%!10%!NC!175!175!10830!
7!0!11%!12%!13%!14%!15%!16%!17%!1%!NC!
7!5!18%!19%!20%!21%!18%!NC!175+!175+!342!
7!5!22%!23%!24%!25%!22%!NC!175+!175+!123!
7!5!26%!27%!28%!29%!26%!NC!175+!175+!4!
7!5!30%!31%!32%!33%!30%!NC!175+!175+!30!
7!5!34%!35%!36%!37%!34%!NC!175+!175+!38!
6!ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO!
8!6*!-43709.488!33368.500!
8!7*!-43706.879!33370.521!
8!8*!-43694.937!33355.105!
8!9*!-43675.964!33369.802!
8!10*!-43666.839!33358.023!
8!11*!-43688.975!33340.876!
8!5*!-43704.224!33360.562!
7!7!6*!7*!8*!9*!10*!11*!5*!RT!
7!15!NC!175+!175+!NC!175+!175+!NC!175+!175+!NC!NC!175!175!10830!
7!0!175+!175+!NC!175+!175+!NC!
L'ultima riga dell'estratto è criptica 8O
Un grazie anticipato a chi mi darà anche un piccolo suggerimento!
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 16:35
Io toglierei il tratto in adiacenza.
Quando 2 linee si sovrappongono vale sempre la continua.
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 16:42
Ho già provato anche a togliere il contorno del fabbricato adiacente, e anche il tratto di tettoia in adiacenza (cioè i due tratti in NC), ma dà sempre lo stesso errore...
Nel frattempo grazie, altre idee?
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 16:43
Quando ho quei problemi agisco in questo modo:
Apro la proposta di aggiornamento in Pregeo con SpyPre.
Edito a mano la proposta correggendo gli errori.
Salvo la proposta aggiornata in Pregeo.
Ma penso si possa fare anche in altro modo.
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 18:37
Ho appena risolto, cambiando PC, riacquisendo i files, e compilando il TM con Pregeo 10 (in modalità 9)...
Tutto liscio come l'olio, senza alcun problema di sorta.
Mah... :?
