SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Non comprendo il motivo di respingimento citando la part. AAA, se neanche la crei tu la part. AAA. Saluti cordiali
gpmnlt
30 Aprile 2015 alle ore 16:51
salve, SIMBA964 ho erroneamente scritto AAA ma intendevo dire AAB, La ricevuta di non approvazione cita "AAB deve essere citata come originale prima di indicarla nei lotti" Grazie esaluti
gpmnlt
queta mattina ho provato a inviale il frazionamneto elaborato un altro ausiliario ma mi è stato bocciato con la medesima motivazione: AAB deve essere citata come originale prima di indicarla nei lotti (ps) grazie per l'aiuto
gpmnlt
a3ea
06 Luglio 2009
Taranto
Ho un problema analogo, solo che non riesco a capire, senza un grafico, quale operazione tu stia svolgendo gpmnlt. Temo che il problema sia relativo all'impiego dell'ausiliario, la circolare 30E del 29.12.2014 prevede l'impiego dell'ausiliario SOLO per 5 casi e il tuo pare sia escluso da questi. Nel mio caso ad esempio riscontro lo stesso problema perché ho un lotto composto da 3 p.lle e devo frazionarlo al fine di creare due p.lle (in SR, per poter complicare ulteriormente il tutto). Clicca sull'immagine per vederla intera Questa è l'operazione che dovrei eseguire fondendo al 722 con la porzione nord della 1099 e la 1100 con la porzione a sud della 1099. Inutlie dire che ho provato a fonderle preventivamente con l'ausiliario e poi frazionarle, ma nulla di fatto, ottengo lo stesso errore di approvazione. Medesimo risultato anche utilizzando il solo schema di frazionamento, alla nuova versione di Pregeo non va giù la fusione di una p.lla effettivamente frazionata con una che non si fraziona. Temo che l'estratto di mappa sia andato perso e l'unica soluzione sia quella di fare istanza per fusione delle 3 p.lle che hanno stessa qualità e classe, dopodiché frazionare la singola in due porzioni.
Bhe, a quanto vedo sono in buona compagnia, anche io son incappato in due bocciature (secondo me automatiche non del tecnico) per un banale mappale senza stralcio previa fusione - lo schema AUSILIARIO O 10 100 00.10.00 SN 001 2 S 10 100 00.10.00 SN 001 2 SU 200 O 10 200 00.20.00 SN 001 2 V 10 200 00.30.00 SN 001 2 CD 100 MAPPALE O 10 200 00.30.00 SN 001 2 S C a AAA 00.25.00 SN 001 2 C b AAB 00.05.00 SR 282 ed mi è stato respinto già due volte con la dicitura : Particella 200: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti. che vo dì ? Dove sbaglio/sbagliamo ??!!!!
SIMBA964
in fede con DIO
"anonimo_leccese" ha scritto:
AUSILIARIO O 10 200 00.20.00 SN 001 2 V 10 200 00.30.00 SN 001 2 CD 100 O 10 100 00.10.00 SN 001 2 S 10 100 00.10.00 SN 001 2 SU 200 ( Ciao anonimo prova a fare così l'ausiliario vediamo se funziona. Saluti dal paradiso
Ho provato,..sembra tutto liscio ma al momento della predisposizione mi dà sopra alle prime righe : Avviso: Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria MC anche se poi "sotto" c'è esito dei controlli POSITIVO... mha !??? non resta che reinviarlo per l'ennesima volta !!!
SIMBA964
in fede con DIO
Prova ad inviarlo lo stesso con MC, oppure metti MA (forse c'è gia nel modello una particella con qualità ente urbano. risaluti dal paradiso, Stefano
Ecco il risultato La particella 200 puo' confluire nel lotto 100 sono con una operazione di Soppressione praticamente la 200 non deve più esistere ma diventare una AAA che poi sarà asua volta frazionata !! AUSILIARIO O 10 200 00.20.00 SN 001 2 S 10 200 AAA O 10 100 00.10.00 SN 001 2 S 10 100 AAA Poi AAA in AAB ed AAC ... mha !!! anzi no,...porca pupazza.....ho cambiato idea faccio così...solo con mappale 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|3SPC |006| | 6|O|200 |000| | |000000150|SN| | |017|2 | | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000000105|SN|A |AAA |017|2 | | 6|C| |000|b |AAB |000000045|SR| | |282| | | 6|O|100 |000| | |000001022|SN| | |017|02| | 6|S|100 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | che ne dite ? buona serata
anzi no,...porca pupazza.....ho cambiato idea faccio così...solo con mappale 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|3SPC |006| | 6|O|200 |000| | |000000150|SN| | |017|2 | | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000000105|SN|A |AAA |017|2 | | 6|C| |000|b |AAB |000000045|SR| | |282| | | 6|O|100 |000| | |000001022|SN| | |017|02| | 6|S|100 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | La particella 200 puo' confluire nel lotto 100 sono con una operazione di Soppressione E' l'ennessima risposta anche in questo caso,..ma insomma che cavolo devo fare ???!!!
gbbmra00
30 Ottobre 2008
Anonimo_ , buongiorno. Credo che voler fondere, con il modello censuario del tipo mappale come sopra riportato, due particelle che restano ai terreni (di cui una peraltro non interessata da linee rosse) sia per pregeo un'impresa veramente impossibile. Non sei d'accordo? Mario
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Anonimo non vedo la grafica, ma secondo me potrebbe essere TF+TM. Saluti cordiali
"SIMBA964" ha scritto: Salve Anonimo non vedo la grafica, Giusto !!! Questo è il banale risultato che voglio ottenere,....tra l'altro la AAA non ha pertinenza quindi niente notifica - la sospensione riguarda sempre e solo la 200, come se fosse in automatico Clicca sull'immagine per vederla intera
SIMBA964
in fede con DIO
Ciao Siccome ne hai fatte tante di prove ormai, prova anche con TF+TM, lo so che vorresti risparmiare qualche pecunia, ma purtroppo pregeo digerisce i tipi solo a modo suo. Ciao, Stefano
