millesini di un bcnc su cui grava un bcnc!!!!! |
popregeo
22 Maggio 2008
Ho questa situazione sarò conciso: Devo calcolare l'incidenza dei millesimi di 5 sub di un fabbricato su un bcnc. (marciapiede e scale).Il problema è che uno di questi 5 sub è a sua volta un bcnc( corte di 204 mq) fra due sub... Come li calcolo? Che incidenza ha la corte bcnc dei due sub sul bcnc dell'intero fabbricato? Grazie
ALEMARO
26 Novembre 2004
scusa ma se è un bene comune come fai a calcolare i millesimi? hai mai visto calcolare i millesimi di untetto o di una facciata? i millesimi si calcolano parametrizzando le proprietà esclusive, mica quelle comuni... o ho capito male la domanda? la corte la dividerai in millesimi solo con i due sub proprietari ( millesimi d'uso separato), che a seconda dei millesimi che hanno ne avranno una diversa "proprietà millesimale", gli altri, che non ne hanno diritto li lasci fuori
popregeo
22 Maggio 2008
"ALEMARO" ha scritto: scusa ma se è un bene comune come fai a calcolare i millesimi? hai mai visto calcolare i millesimi di untetto o di una facciata? i millesimi si calcolano parametrizzando le proprietà esclusive, mica quelle comuni... o ho capito male la domanda? la corte la dividerai in millesimi solo con i due sub proprietari ( millesimi d'uso separato), che a seconda dei millesimi che hanno ne avranno una diversa "proprietà millesimale", gli altri, che non ne hanno diritto li lasci fuori Hai ragione ma io non tratto un tetto o una facciata ma parlo di un'area (204 mq) che è un bcnc di due sub che a loro volta gravano sul bcnc globale della palazzina...è un caso molto strano. I comproprietari mi chiedono di valutare l'incidenza di quest'area sulla porzione comune a tutti.
"popregeo" ha scritto: Ho questa situazione sarò conciso: Devo calcolare l'incidenza dei millesimi di 5 sub di un fabbricato su un bcnc. (marciapiede e scale).Il problema è che uno di questi 5 sub è a sua volta un bcnc( corte di 204 mq) fra due sub... Come li calcolo? Che incidenza ha la corte bcnc dei due sub sul bcnc dell'intero fabbricato? Grazie A mio parere un bene comune non può avere incidenza su un altro bene comune. Pertanto il sub.1 comune sarà di proprietà dei sub 2 e 3 per quote millesimali o in parti uguali, il sub.6 sarà di proprietà dei sub 2-3-4-5 per quote millesimali o in parti uguali. Altre opinioni? Saluti.
rossa
13 Aprile 2003
Mi sembra che si perda di vista il quadro generale. I millesimi dovrebbero esssere correlati al valore dei subalterni. Il valore dei subalterni 2 e 3 ingloba il valore del subalterno 1. Dove stà il problema ? Saluti.
popregeo
22 Maggio 2008
"rossa" ha scritto: Mi sembra che si perda di vista il quadro generale. I millesimi dovrebbero esssere correlati al valore dei subalterni. Il valore dei subalterni 2 e 3 ingloba il valore del subalterno 1. Dove stà il problema ? Saluti. Ok, ma i millesimi li calcolo dalle superfici virtuali dei sub.Logicamente se il sub mi si compone di aree esclusive i sub mi aumentano... In questo caso avro un'incidenza maggiore dei due sub data dall'area in comune...penso
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
Io prima tratterei i due subalterni con l'area in comune calcolando le loro quote millesimali sull' area comune. Quindi rapportare i millesimi alla superficie dell'area per ricavare l'area "esclusiva" di ciascuno dei due sub. Questa area "esclusiva" la inserisco nel calcolo delle superfici dei due sub quando vado a calcolare i millesimi di tutto il fabbricato. Può darsi...??
Ultime news
