giolucis
gioluci
22 Febbraio 2005
Modica (RG)
Non credo ci sia bisogno di sbizzarrirsi in quanto trattasi sempicemente di tipologia 13 A perchè l'atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale per l’inserimento di un fabbricato di superficie maggiore di 20 mq (con graffa), in una particella censita al Catasto Terreni.
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
si ma guarda che stiamo aprlando di ex fabbricati rurali, e non di semplici terreni
giolucis
gioluci
22 Febbraio 2005
Modica (RG)
L'avevo già capito.... Ma per quanto mi risulta il fabbricato rurale o ex rurale come tu lo chiami è comunque censito al catasto terreni e nulla può cambiare anche se vai a corregere la sagoma da riportare in mappa.
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
Ti sbagli, mi è stato appena annullato un tipo mappale perchè avevo trattato il fabbr. Rurale come un semplice terreno, ed è stato un casino del diavolo con ripristino di mappa, comunicazioni al committente, ripresentazione del tipo e tutto con litigate e discussioni al catasto, a me il pregeo10 fa paura, era meglio quando si stava peggio .................
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
ma siamo sicuri sia così difficile? Si prende l'utility di talismatico, oppure, per chi è abituato al cartaceo, si sfoglia l'allegato 2 della circoare e, in due secondi, ci si rende conto che non rientra in nessun caso codificato. Si prende il nostro bel pregeo, si mette la vecchia causale che avevamo sempre messo, si scrive in relazione perchè non rientra in nessun caso codificato e si consegna. Hanno sbagliato una cosa sola. Il "sottotitolo" di pregeo 10 non doveva essere "l'approvazione automatica" ma "il livellatore". Spero esca presto qualcosa di simile anche per il docfa. saluti paolo
fabio2586
03 Luglio 2003
"pzero" ha scritto: ... in due secondi, ci si rende conto che non rientra in nessun caso codificato. Si prende il nostro bel pregeo, si mette la vecchia causale che avevamo sempre messo, ... Quoto. Fatto uno uguale la settimana scorsa, causale generica TM, approvazione manuale: nessun problema. --Ciao
"pzero" ha scritto: ma siamo sicuri sia così difficile? Si prende l'utility di talismatico, oppure, per chi è abituato al cartaceo, si sfoglia l'allegato 2 della circoare e, in due secondi, ci si rende conto che non rientra in nessun caso codificato. Si prende il nostro bel pregeo, si mette la vecchia causale che avevamo sempre messo, si scrive in relazione perchè non rientra in nessun caso codificato e si consegna. Hanno sbagliato una cosa sola. Il "sottotitolo" di pregeo 10 non doveva essere "l'approvazione automatica" ma "il livellatore". Spero esca presto qualcosa di simile anche per il docfa. saluti paolo Paolo ti quoto anch'io e mi domando: non ti sembra il caso che vengano coinvolte le AdT a spiegare magari con dei manifesti posti all'altezza d'occhio quello che tu in due righe dici qui? magari potremmo fare una lettera aperta al CNG perchè provveda a sollecitare l'AdT a provveder in tal senso! cordialità
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
Anche io ho fatto come voi ed ecco la risposta Tipo mappale respinto: Uffico Provinciale di FOGGIA tipo protocollato il 20/07/2010:11:30:53 con numero FG0180800 id_pratica sister = 0000000032607639 Motivi di rifiuto ESEGUIRE ATTO IN APPROVAZIONE AUTOMATICA Come vedete c'è un po di confusione , sbizzarrirsi..........
salute! ritengo che questi sono i casi da segnalare al dirigente l'ufficio! e queste segnalazioni, ripeto: vanno fatte, se volete che si instauri un sistema di rispetto, reciproco! il dirigente, se avveduto userà queste informazioni per provvedere ad informare debitamente i tecnici recalcitranti! ma, ovviamente bisogna passare per la trafila gerarchica: è bene informare opportunamente il capo sezione per correttezza, in modo tale che se per caso il dirigente lo chiama mentre si sta facendo la segnalazione, è già informato e non fa cattiva figura, a meno che..... cordialità
GILLES
24 Gennaio 2005
quoto pzero e geoalfa. io ho fatto come consigliato da loro e da dioptra (con grande supporto morale). Mi sono sfogliato l'allegato 2, mi sono sfogliato il programma di talismatico e non trovando la causale corretta per il mio caso sono andato con il P9 e all'ennesimo rifiuto con dicitura "inidoneo all'approvazione, usare tipologia codificata" (ma non mi scriveva quale), mi sono armato di santa pazienza e sono andato a colloquio con il tecnico chiedendogli cortesemente di colmare la mia lacuna e di indicarmi la causale codificata. Ha preso l'allegato due e ha iniziato a sfogliare e farfugliare qualcosa prontamente smontata dal sottoscritto (documentati bene). Alchè ci siamo incamminati verso il responsabile del servizio il quale di primo acchitto ha tentato di sovrastarmi psicologicamente (non mi lasciava parlare o vista la mala parata che si stava delineando a loro sfavore mi interrompeva di continuo senza lasciarmi concludere una frase dalla A alla Z). Comunque dopo averlo lasciato parlare gli ho chiesto cortesemente di poter parlare anch'io senza continue interruzioni ed ho esposto le mie ragioni con circolari alla mano. Il tutto si è concluso con un discorso del tipo "siamo anche noi in fase di rodaggio ecc. ecc." la riinvii e la passeremo, (scuse manco a parlarne ma non mi interessava). Il consiglio di Pzero e Geoalfa è giustissimo. Non leghiamo l'asino dove vuole il padrone giusto per portare la pagnotta a casa. Leggiamo e documentiamoci e quando c'è da segnalare e protestare facciamolo. Ne guadagneremo in rispetto e cosiderazione tutti quanti. Cordiali saluti Gilles
numero
30 Gennaio 2004
prato
"GILLES" ha scritto: quoto pzero e geoalfa. io ho fatto come consigliato da loro e da dioptra (con grande supporto morale). Mi sono sfogliato l'allegato 2, mi sono sfogliato il programma di talismatico e non trovando la causale corretta per il mio caso sono andato con il P9 e all'ennesimo rifiuto con dicitura "inidoneo all'approvazione, usare tipologia codificata" (ma non mi scriveva quale), mi sono armato di santa pazienza e sono andato a colloquio con il tecnico chiedendogli cortesemente di colmare la mia lacuna e di indicarmi la causale codificata. Ha preso l'allegato due e ha iniziato a sfogliare e farfugliare qualcosa prontamente smontata dal sottoscritto (documentati bene). Alchè ci siamo incamminati verso il responsabile del servizio il quale di primo acchitto ha tentato di sovrastarmi psicologicamente (non mi lasciava parlare o vista la mala parata che si stava delineando a loro sfavore mi interrompeva di continuo senza lasciarmi concludere una frase dalla A alla Z). Comunque dopo averlo lasciato parlare gli ho chiesto cortesemente di poter parlare anch'io senza continue interruzioni ed ho esposto le mie ragioni con circolari alla mano. Il tutto si è concluso con un discorso del tipo "siamo anche noi in fase di rodaggio ecc. ecc." la riinvii e la passeremo, (scuse manco a parlarne ma non mi interessava). Il consiglio di Pzero e Geoalfa è giustissimo. Non leghiamo l'asino dove vuole il padrone giusto per portare la pagnotta a casa. Leggiamo e documentiamoci e quando c'è da segnalare e protestare facciamolo. Ne guadagneremo in rispetto e cosiderazione tutti quanti. Cordiali saluti Gilles A forza di ripeterlo vedo che almeno qualcuno ha capito il meccanismo. Conoscenza della materia = professionalità = rispetto = tipo approvato. saluti
pzero
08 Luglio 2003
"gifo82" ha scritto: Anche io ho fatto come voi ed ecco la risposta Tipo mappale respinto: Uffico Provinciale di FOGGIA tipo protocollato il 20/07/2010:11:30:53 con numero FG0180800 id_pratica sister = 0000000032607639 Motivi di rifiuto ESEGUIRE ATTO IN APPROVAZIONE AUTOMATICA TUFANO Come vedete c'è un po di confusione , sbizzarrirsi.......... la confusione è sempre voluta. Anche la confusione si alimenta facilmente, come le polemiche. Se tu hai scritto ( e certamente lo avrai fatto) in relazione, per quale motivo non rientra in nessuna causale codificata, il tecnico che ti risponde HA IL DOVERE, a sua volta, di indicarti quale caso codificato, secondo lui, deve essere usato. Tutti sbagliamo, può darsi che il tecnico approvatore abbia visto che il tuo atto rientra in uno dei casi codificati e che tu non te ne sei accorto, ma non può rispondere con un indovinello. Ognuno ha la sua responsabilità, siete due tecnici in rapporto paritetico. Esiste una P.O. che disciplina il suo operato e tu hai il dovere di farglielo notare. saluti paolo
"gifo82" ha scritto: Anche io ho fatto come voi ed ecco la risposta Tipo mappale respinto: Uffico Provinciale di ****** tipo protocollato il **********con numero*********id_pratica sister = ********** Motivi di rifiuto ESEGUIRE ATTO IN APPROVAZIONE AUTOMATICA ********* Come vedete c'è un po di confusione , sbizzarrirsi.......... se ero a te postavo anche il numero di telefono del tecnico che ti ha respinto il tipo........ e che miseria la "privacy" proprio non la conosci 8O 8O 8O 8O Saluti
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
Grazie cesko, ho provveduto subito a modificare il messaggio, scusate ma ho fatto il copia e incolla e non mi ero ravveduto a cancellare il tecnico........Scusate. Cesko se gentilmente modifichi anche il tuo messaggio e lo stesso vale anche per "Pzero"....Scusate. Volevo aggiungere che il tipo è andato a buon fine e che rientra, Come gia detto da "giolucis" nel caso 13. Con le buone si ottiene tutto..............Buon Lavoro..............
