/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Meridiana 2007. Rilievo GPS + Rilievo ST. problemi...
Autore Meridiana 2007. Rilievo GPS + Rilievo ST. problemi di grafic
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 20:02
salve a tutti,
ho 1 piccolo problema con meridiana 2007, che mi ha da sempre assillato.
Ho un rilievo misto, GPS + ST.
Classico rilievo tipo, con dei punti battuti con GPS, compresi i due per orientare la stazione e quello dove stazionare, e poi alcuni punti battuti con la stessa.
Gia da quando acquistai il software, ho notato che quando scarico il rilievo dal palmare, giustamente, mi si creano due gruppi di lavoro. Uno per la stazione(libretto topografico) e uno per il GPS (libretto GPS)
. Ma quando vado in grafica vedo solamente i punti battuti con il GPS.
Allora, con la versione 2006 e anche con la demo del 2008 mi bastava rifar fare il calcolo celerimetrico al libretto topografico e subito apparivano i punti di dettaglio.
Invece, quando lo faccio con meridiana 2007 non mi appaiono. purtroppo di questo programma non sono molto pratico. Alla fine lo uso poco. ho notato che , se nell'ultima schermata dell'elaborazione celerimetrica, clicco su rototraslazione, sbatte i punti battuti con la stazione totale tutti a caso, mentre se non lo clicco continua a non visualizzarli.
Sapete darmi la soluzione, o qualche info.
Salutoni e grazie
Il_Nobile
15 Marzo 2007
FVG
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 20:19
Ciao,
io uso solo Meridiana e mi trovo benissimo. Il problema risolvi inserendo i due punti di orientamento e stazione del rilievo con ST e spunti i codici OR e QU e fai elaborare!! Chiaramente dai a questi punti le coordinate che hai avuto dal GPS
Diego
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 20:35
grazie già dell'aiuto.
Allora, ho provato nel libretto topografico a inserire le coordinate e non me le fà inserire. Dopo che scrivo la X me la cancella di conseguenza
geogps
24 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 22:36
ci provo io,
se hai rilevato con il gps i punti che poi usi con la ST controlla che:
1) il nome punto nel libretto GPS sia identico a quello celerimetrico
2) come detto da Il_Nobile assegna ai punti GPS usati come stazione e orientamento i codici OR e QU
3) una volta elaborato il libretto GPS trasforma i punti usati come stazione e orientamento in punti di orientamento (da grafica->Utility->Trasforma punti con nome->In Pt. orientamento)
5) elabora il libretto celerimetrico
4) verifica nella grafica che sia attivata la visualizzazione delle entità celerimetriche
buona fortuna...
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 08:44
Quante complicazioni mamma!
Ok appena rientro a casa provo!Per il momento grazie a tutti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 09:14
Se l'elaborazione dell'intero lavoro avviene correttamente, ti consiglio, nella vista grafica, di controllare il menù Opzioni->Disegna Entità Grafiche, in modo da poter verificare quali sono le impostazioni di visualizzazione...tutto qui...
ciao
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 09:15
Un solo dubbio.
Alla fine dell'elaborazione mi chiede se voglio rototraslare il rilievo o no.
Io indico sempre di si , altrimenti mi dice che la stazione 200 (unica) non è orientabile.
Sbaglio qualcosa?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2008 alle ore 22:46
Risolto seguendo la procedura di geogps. Grazie mille a tutti!
