/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Mancata accettazione di pratica Docfa
Autore Mancata accettazione di pratica Docfa
Gnomina82
30 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2011 alle ore 20:28
Ho inviato un docfa in variazione.
Ho ultimato due unità immobiliari e le ho portate in categoria A/7.
Nell'elaborato planimetrico ho inserito i vari subalterni, ma ora mi è arrivata
dall'agenzia del territorio una mancata accettazione di tale docfa.
Viene detto:
Errata rappresentazione dell’esposizione grafica dell’elaborato planimetrico: Attenersi alle disposizioni della circ.n.4/2009.
Ora sono in crisi...non capisco cosa ho sbagliato!
Come deve essere redatto secondo voi tale elaborato?
spero in un vostro consiglio!
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2011 alle ore 20:32
Hai indicato i confinanti, indicandoli con i rispettivi numeri di particella ? hai indicate tutte le strade ? hai fatto lo stesso sulle singole planimetrie, senza però l'antica dicitura stessa/altra ditta ? Bhe allora perchè l'hanno respinto ? altrimenti hanno ragione ... :P :P :P :P al limite allega l'elaborato
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 09:21
Viene detto:
semplice......
come già detto hai sbagliato sicuramente:
- i confini
- hai inserito retinature
- hai inserito informazioni non pertinenti(esempio letto, soggiorno, salone etc..)
e via dicendo.......
controlla la planimetria
Gnomina82
30 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 09:44
allora x i subalterni ho inserito i numeri, x i confini ho indicato i nomi delle strade e per i beni comuni censibili ho scritto BCC e tra parentesi (aiuola)....forse è per questo ke non va? fatemi sapere!
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 09:49
Se vuoi un valido aiuto posta l'elaborato, così ti si potranno dare indicazioni più precise ed attinenti.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 09:52
Si è per quello, metti solo il numero del sub. dei BCC. Ciao
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 09:59
infatti hai scritto un informazione "non pertinente" nell'elaborato.....
nel tuo caso "AIUOLA"
Gnomina82
30 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 10:44
">[img]http://img98.imageshack.us/img98/...
Uploaded with ImageShack.us
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 10:50
e ci credo che il Docfa è stato respinto......
- Errata indicazione dei piani
che significa "LASTRICO SOLARE"?????? andava indicato "PIANO PRIMO"
poi..........manca l'indicazione del subalterno sia x il lastrico solare che per le corti esclusive(B.C.C.)
bisogna rettificare l'EP
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 11:45
Bhe, inoltre bisogna vedere:
Il lastrico solare è stato costituito come F5 ? se si bisogna indicarlo nell'E.P. altrimenti non è necessario...
Quella scaletta a chiocciola di chi è ? nel senso chi ne usufruisce ?
Inoltre vedo che il sub 6 è riportato sia al piano terra che al primo, ma sono collegati tra loro ? Quella scaletta con il n. 6 arriva sino al piano primo ? perchè non c'è al piano terra ? se c'è una scaletta che li collega all'interno, riportala nella planimetria;
puoi inviare l'elenco dei sub, per piacere ?
P.S.: al massimo piano secondo per il lastrico solare :!: :!: :wink:
P.P.S. La scansione è alquanto bassa di qualità...procurati un programmino di conversione dei file in bmp, pdf, ecc..
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2011 alle ore 11:49
hai perfettamente ragione..........
mi sono perso il primo piano :lol: :lol:
