/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / magazzino con 2 piani
Autore magazzino con 2 piani
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2008 alle ore 23:07
salve mi trovo ad affrontare un docfa in cui ho un magazzino con 2 piani, di cui il piano primo ha accesso indipendente da una scala sulla particella xxx su cui è presente l'intero fabbricato composto da piano terra e I. Come devo procedere nel senso che devo considerare la Particella BCNC, precisando che il TM è stato approvato con Frazionamento e mappale, dato che lo stesso fabbricato verra poi usucapito dal dichioarante(ris 1 ditta priva di titolo legale reso noto)? Vorrei sapere come devo procedere per gestire tutta la pratica considerando scontato che bisogan avere 2 sub diversi o se la stessa particella insieme con il I piano sia considerata BCNC inseredo o no elaborato planimetrico? Grazie a chiunque mi chiarisca le idee. La dttta ricordo che è composta da 2 proprietari oneri e il dichiarante (proprietà 1/1 ris-1..............)
