/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Lettore firma digitale DIKE non rilevato
Argomento: Lettore firma digitale DIKE non rilevato
Topgun
 1 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 09:19
"anonimo_leccese" ha scritto:
Ho W10.. più di così !!!
Il rinnovo non è previsto.
Devi accedere dall'area riservata della cassa. Ti compare la pagina per acquisto firma digitale in convenzione. Segui le istruzioni.
 1 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 09:45
Ora si spiega tutto... ed io paaago... !!!!
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 09:57
Che devi avere nel pc l'ultimo modello del sistema operativo altrimenti non c'è niente da fare, il loro nuovo software non si installa e quindi la penna fisica di aruba non funziona più. Li ho chiamati, m'hanno detto che non c'era alternativa quindi, non volendo aggiornare un bel niente, sono passato al sistema della firma da remoto con app. Adesso uso lo smartphone al posto della penna fisica, ho risolto così. saluti
Aspetta che non è così .....
Basta solo non aggiornare i driver della pennetta USB e mantenere quelli originali!
A me ad esempio la pennetta USB oltre a funzionare su dispositivo Windows 10, funziona ancora anche con dispositivo Windows XP.
Se qualcuno ha bisogno, ho i driver conservati.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 1 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 10:36
Effettivamente che io sappia, le firme che avevamo non possono essere più aggiornate perchè adesso viene utilizzata una nuova codifica europea. Sempre tramite il sito della cassa bisogna effettuare un nuovo acquisto in convenzione, il prezzo è lo stesso come per l'aggiornamento, c'è in più la spedizione. Quando fai la scelta visto che ancora la tua firma non è scasduta, metti come autentificazione con firma digitale altrimenti poi la procedura è più laboriosa
lzzlcn
22 Luglio 2008
 1 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 10:44
Non credo che l'informazione che ti hanno dato sia del tutto corretta. Nel mio caso con il PC super aggiornato dove ho sempre firmato sia con penna che con dispositivo da tavola adesso non riesco più a far niente. Con altri PC datati invece funziona tutto correttamente
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 16:29
A saperlo. Comunque ad ottobre a me andò come ho scritto. Grazie dell'informazione e saluti.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 18:04
Io uso la firma digitale USB aruba aggiornata l'anno scorso anche su PC con sistema operativo Win7.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 18:10
Per esperienza, gli aggiornamenti non servono a niente, anzi alcune volte creano dei problemi!
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2026 alle ore 21:10
Infatti, l'ultimo aggiornamento di Windows 11 il 24H2 ha creato un macello di problemi ma non solo a noi, è così in tutto il mondo.
Ho trovato in rete numerosi articoli a riguardo e molti dei problemi citati io fortunatamente li ho riscontrati tutti.
In molti attribuiscono questo problema della firma anche all'ultimo aggiornamento di win.
Anche io ne sono convinto non può essere una coincidenza.
Continuerò a provare
lzzlcn
22 Luglio 2008
 1 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2026 alle ore 12:00
Salve, come sospettavo la colpa di tutto ciò è stato l'aggiornamento di windows 11 ver. 25H2
La procedura da seguire per riaccendere i circuiti del LEM per il rientro della capsula spazialee... ah no scusate è solo per il funzionamento di una firma digitale, è questa:
    Passo 1: con il lettore collegato andare su Start, Pannello di Controllo, Gestione dispositivi, posizionarsi su Lettori Smart Card e fare doppio click sul lettore visualizzato.
Nel tab Driver cliccare su Disinstalla dispositivo e proseguire con le indicazioni a video fino al completamento. -Disinstallare il driver Bit4id Universal Mw da Pannello di Controllo, Programmi e funzionalità/Disinstalla un programma.
    Passo 2: riavviare il computer.
    Passo 3: avviare regedit (è sufficiente cliccare su Start e scrivere regedit e si apre l’Editor del registro di sistema) -Dirigersi in: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ -Eliminare la cartella "SCardSvr".
    Passo 4: riavviare il computer.
    Passo 5: installare la chiave di registro "SCardSvrWin10_No_Depend_string.reg". Eliminare la voce DependOnService[size= 1em] presente nel percorso sopra indicato: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr.[/size]
    Passo 6: riavviare il computer.
    Passo 7: installare i driver Bit4id 4.3.1.0
    Passo 8: riavviare il computer.
    Passo 9: installare il Middleware “bit4id_xpki_1.4.10.485-ng-user-crtmgr.exe”
    Passo 10: riavviare il computer.
    Passo 11: riprovare la firma.
Naturalmente sono citati i software che uso io ma va bene anche con i corristettivi di altre aziende
