/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Lettera di incarico/invio telematico
Autore Lettera di incarico/invio telematico
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2009 alle ore 16:14
Cari colleghi,
Non mi hanno approvato un T.M. per Modesta Entità inviato telematicamente, con la causale "manca la lettera di incarico".
Ma la lettera di incarico è obbligatoria?
Io ero convinto che non lo fosse.
Vi ringrazio anticipatamente.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2009 alle ore 16:18
Dipende da chi firma...
Hai fatto firmare tutti gli aventi titolo?
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2009 alle ore 16:31
Credo di aver capito che, visto che ho inviato telematicamente il T.M., sulla pratica .pdf inviata, avevo lasciato lo spazio per la firma solo in corrispondenza di uno dei due comproprietari.
Sarà per quello che mi hanno chiesto la lettera?
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2009 alle ore 19:15
"pozzilli" ha scritto:
Cari colleghi,
la lettera d'incarico la puoi scrivere anche in relazione........(se prevista)
visto che lo invi telematikamente
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2009 alle ore 19:25
Grazie, non sapevo si potesse fare. Non si finisce mai di imparare.
Comunque me lo hanno approvato.
Nella predisposizione del documento per l'invio telematico ho cliccato "si" su "esiste una lettera di incarico?" e ho inviato.
Grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2009 alle ore 08:06
Grazie mille.
pozzilli, salve!
è così che si fa!
la lettera di incarico, in caso di invio telematico, la devi conservare insieme al resto del TM ed insieme alla notifica sottoscritta dal committente.
a proposito dell'archivio delle pratiche inviate telematicamente, se ti può essere utile, ho inviato un file excel che trovi qui:
www.pregeo.it/modules.php?name=Downloads...
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2009 alle ore 09:49
Grazie mille a tutti.
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 17:28
nel mio caso invece mi e' stato sospeso un T.M. inviato telematicamente con la seguente motivazione:"lettera di incarico mancante in quanto la proprietaria ha la comunione legale dei beni";
....in visura infatti Tizia e' proprietà in comunione legale, ..... ma risulta essere l'unica intestataria!
DEVO QUINDI PRODURRE LA LETTERA D'INCARICO......
e' una nuova disposizione dell'AdT?
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 17:54
SI
devi scrivere la lettera d'incarico in relazione!
è stato sempre così
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 19:52
"CESKO" ha scritto:
SI
è stato sempre così
No Cesko!
non deve inviare nulla telematicamente e nemmeno mettere la lettera nella relazione come sostieni tu!
mi dispiace contraddirti, ma invio regolarmente le pratiche fin dal novembre 2006 in quanto facente parte degli sperimentatori e, non ho mai inviato nessun allegato!
è sufficiente compilare le caselle del caso, che ricorrono a pagina 1 e come già detto nella precedente mia risposta, conservare la detta lettera per dimostrazione in caso di controlli!
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 20:40
bene.....
ma se si specifica tutto in relazione, cmq non è peccato!
ad esempio io scrivo(caso del collega)
Il sig. Pingo Pallino non compare nell’attuale ditta catastale come comproprietario per diritti e oneri reali per la quota pari a 500/1000(in regime di comunione legale dei beni con la sig.ra Tizio), poiché durante l’acquisto(Atto di Donazione e Compravendita per Notar ...... del 00/00/0000 – Rep. n° 0000 – registrato all’Ufficio del Registro di ......... in data 00/00/0000 al n° 0000 ) inerente il fondo ubicato nel Comune di ....... al foglio n° .... con il mappale n° ......, non si è costituito e la sig.ra TIZIO(moglie del sig. Pingo Pallino) ha dichiarato ai sensi della Legge n° 151/75 e s.m.i. solo di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni(dichiarazione)
più che lettera di incarico io lo definirei chiarimento in relazione(è un di più) ma credo che vada bene
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2009 alle ore 07:41
"CESKO" ha scritto:
bene.....
ad esempio io scrivo (caso del collega)
più che lettera di incarico io lo definirei chiarimento in relazione( è un di più ) ma credo che vada bene
ciao Cesko!
l'hai detto: è un di più!
personalmente non ritengo di mettere nel libretto il superfluo.
Geonasca
02 Novembre 2012 alle ore 11:38
Milano
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2023 alle ore 18:36
Buonasera a tutti,
ho inviato per la prima volta un atto di aggiornamento con lettera di incarico flaggando la relativa parte in pregeo in più ho allegato l'incarico compilato solo firmato digitalemnte nell'invio telematico la mia domnda è sapere se dev'essere inviata firmata in calce e anche in digitale? oppure non serve neache allegarlo? perchà nel pdf della poposta appena sotto i soggetti dichiaranti trovo queste dichiarazioni:
L'incarico è stato conferito con 1 lettera/e. I soggetti sottoscrittori della/e lettera/e d'incarico hanno dichiarato:
- che non esiste alcun contenzioso in atto
- di assumere ogni responsabilità, onere ed obbligo, derivante dalla introduzione negli atti catastali
delle variazioni richieste col presente atto di aggiornamento, a carico degli altri contitolari.
che sono le stesse dichiarazioni presenti nella lettera d'incarico
Cordiali Saluti
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2023 alle ore 20:24
La lettera di incarico và sempre allegata in formato PDFA o Tiff .
Nell'ufficio in cui opero di solito anche se il tipo viene approvato automaticamente senza lettera di incarico poi viene annullato d'ufficio .
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2023 alle ore 22:10
Premetto che è "cosa buona e giusta" allegare la lettera di incarico, ma io NON l'ho mai allegata e MAI mi è stato annullato un atto di aggiornamento.
Certo, occorre che la lettera di incarico sia sottoscritta da chi firma il tipo con la "giustifica" delle restanti firme, e quindi, conservarla per il periodo minimo dei cinque anni per eventuali controlli, ma l'obbligo di allegazione della stessa al tipo io non l'ho mai letto da nessuna parte.
L'unica cosa che invece chiedono (nella "mia" agenzia) obbligatoriamente -pena l'annullamento del tipo- è la "Dichiarazione di possesso ultraventennale" nel caso in cui il committente non sia presente tra i soggetti presenti nell'intestazione catastale.
Sarebbe utile capire le altre agenzie come si comportano.
