/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / INTESTATI PRIVI DI CODICE FISCALE
Autore INTESTATI PRIVI DI CODICE FISCALE
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2011 alle ore 14:52
Buongiorno.
Sto facendo il tipo mappale per portare all'urbano un sub rurale.
I nominativi degli intestatari risultanti in visura non riportano il luogo e la data di nascita, ma solo la paternità.
Sono tre soggetti, tutti deceduti, e mi sono preoccupato di trovare presso l'anagrafe le date di nascita, due sono nati a fine '800 e uno nel primo decennio del '900, e a nessuno è stato attribuito "ufficialmente" il codice fiscale perche' sono morti quando questo non esisteva ancora
Anche in vista della successiva pratica docfa che devo presentare, la quale richiede obbligatoriamente il codice fiscale, chiedo:
E' più corretto inserire i codici fiscali calcolati con l'inserimento dei dati anagrafici effettivi (anche se non sono mai stati attribuiti e quindi inesistenti in banca dati)
o è più corretto inserire i codici fiscali fittizi (.....0018, etc.), visto che i soggetti ne sono privi?
In questa seconda opzione, però, dovrei inserire i soggetti, in fase di predisposizione della pratica docfa, come "persone giuridiche" per forzare la procedura ed inserire il c.f. fittizio.
Vorrei inviare il tipo mappale in modo da non aver problemi con la successiva docfa, ecco perchè sto chiedendo aiuto, già adesso, a chi ha più esperienza di me.
Grazie per le risposte
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2011 alle ore 15:33
geoNick qui
.... consiglia :
[quote] cerca attentamente su tutto i sito! [quote]
io condivido!
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2011 alle ore 15:56
Grazie geoalfa per la risposta.
Ti assicuro che prima di fare la domanda ho a lungo cercato e ho trovato risposte anche contrastanti, infatti alcuni sostenevano che si potevano mettere anche le date di nascita fitttizie ad es. 01/01/1800, altri dicevano che era più giusto tentare di trovare le date di nascita presso l'anagrafe e di conseguenza calcolarsi il codice fiscale, altri ancora dicevano di mettere i codici fiscali fittizi, inserendo i soggetti nella sezione delle persone giuridiche, per aggirare il programma.
Quindi la mia domanda non è come fare, le soluzioni le ho elencate tutte, ma è: come è più corretto fare?:
- inserire codici fiscali calcolati con i dati anagrafici, anche se i soggetti sono morti prima che potessero averlo dall'anagrafe tributaria?
- oppure, proprio perche non l'hanno mai avuto, è più corretto procedere con i codici fiscali fittizi?
La risposta a questa domanda, per quanto ho cercato, non sono stato capace di trovarla.
Magari mi sto facendo dei falsi problemi, in fondo sono intestatari deceduti da tantissimo tempo e superati da una situazione di possesso ultraventennale, però ho questo dubbio dei codici fiscali.
Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2011 alle ore 16:10
ma, vedi in questi casi dico sempre che bisogna legare l'asino, dove vuole il padrone, inteso nel senso che :
atteso che deve essere aggiornata la ditta, è necessario produrre la domanda di allineamento, così come l'Ufficio è abituato a fare ( ! )
però se leggi questo post:..
trovato con il comando cerca ( ed allo stesso avresti dovuto accodarti, per ulteriormente completarlo con il tuo quesito, anzichè aprire questo,
ti saresti fatto un quadro più completo oltre che aver contribuito a farlo!
non ultima c'è la FAQ:
che fu redatta colsultando il trattato del Polizzi!
