/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / inserire usufruttuario in visura
Autore inserire usufruttuario in visura
governmentissue
11 Maggio 2016 alle ore 12:26
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2017 alle ore 20:32
Salve a tutti.
Un mio cliente è nudo proprietario di un'abitazione con annessa cantina.
Sull'atto di donazione è specificato l'usufrutto vita natural durante della madre che dona al figlio detta abitazione.
Il problema è che in visura non risulta riportata l'intestazione della madre come usufruttuaria e risulta invece solo il figlio con proprietà 1000/1000.
Come posso risolvere?
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione
factor55
08 Novembre 2004
Provincia di TREVISO
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2017 alle ore 11:21
Dovrebbe essere errata la voltura catastale presentata dal Notaio. In questi casi io di solito contatto lo Studio Notarile che provvede alla rettifica o meglio,a presentare la voltura catastale corretta.
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2017 alle ore 15:34
Fai una rettifica attraverso il Contact Center. Se va tutto bene ok. Altrimenti Loro ti dicono cosa non va e quindi di conseguenza ti regolerai su come agire.
governmentissue
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2017 alle ore 12:42
da contact center ho provato, ma non rientra tra le correzioni che è possibile effettuare.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2017 alle ore 21:30
Buongiorno.
Sei sicuro ?
Ho sempre richiesto ed ottento le correzioni di intestazione citando gli estremi del titolo.
Ovviamente se l'errore è dovuto al Catasto mentre se è errata la voltura ti chiedono di rettificarla.
governmentissue
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2017 alle ore 16:31
credo che sia stata una mancata dichiarazione di voltura da parte del notaio all'epoca del rogito.
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2017 alle ore 19:22
Il Contact Center rettifica sempre (o quasi) le intestazioni riferite a trasferimenti le cui volture sono state trattate con metodo cartaceo (parlo di atti ante '90 circa). In pratica se ho una voltura non introdotta per un atto del 1980, con una semplice istanza il Catasto provvede a volturare la questione (si avvale della nota di trascrizione) indipendentemente se la voltura sia stata presentata o meno. Del resto fra i dati da inserire obbligatori nelle istanze del C.C. vi sono data e repertorio dell'atto, nominativo e sede del Notaio oppure estremi della successione, sentenza, ecc. oppure estremi dell'accatastamento. Gli estremi della voltura al massimo si possono inserire nelle annotazioni.
