"Creonte" ha scritto:
la prima quesione è che mi chiede obbbligatoriamente dati sul catasto terreno (proprio all'inizio della compilazione N!, per intenderci). Ciò non so proprio a cosa possa esser dovuto, visto che tratto solo di un immbile ...cosa significa a cosa puo' essere dovuto? il programma ti chiede di indicare oltre che agli identificativi dell'urbano anche quelli dei terreni, spero tu sappia che per procedere ad una variazione all'urbano almeno sarebbe il caso di verificare che la situazione ai terreni sia aggiornata.... per cui gli identificativi li conosci se hai proceduto alla verifica, perche' ti ricordo che e' obbligatorio aggiornare anche i terreni, il tuo fabbricato e' una cosa unica con i terreni, non esiste solo urbano e solo terreni. Saluti :wink:
Creonte
11 Dicembre 2006
ma prima non era così, vero? intendo coi vecchi DOCFA. ho una relazioen di appena pochi anni fa e non ce l'aveva. inoltre mi domando: vale per qualunque genere di variazione? insomma, mi pare strano che solo per una piccola modifica devo inserire qualcosa che non era specificata appena qualche anno fa. Spero di esser stato chiaro
..premesso che non capisco lo stupore, dico che gia' nel docfa precedente era predisposto lo spazio per indicare i riferimenti dei terreni anche se il programma non lo indicava come obbligatorio.....ora e' obbligatorio. ...ma e' un riferimento, non e' che in base al tipo di variazione ha piu' o meno senso indicarlo, il tuo fabbricato e' indentificato in mappa, ed il programma ti chiede solo di inserire i suoi riferimenti, io l'ho sempre fatto anche quando non obbligatorio , per una semplice completezza di indicazioni Saluti :wink:
Creonte
11 Dicembre 2006
"bioffa69" ha scritto: ..premesso che non capisco lo stupore, dico che gia' nel docfa precedente era predisposto lo spazio per indicare i riferimenti dei terreni anche se il programma non lo indicava come obbligatorio.....ora e' obbligatorio. ...ma e' un riferimento, non e' che in base al tipo di variazione ha piu' o meno senso indicarlo, il tuo fabbricato e' indentificato in mappa, ed il programma ti chiede solo di inserire i suoi riferimenti, io l'ho sempre fatto anche quando non obbligatorio , per una semplice completezza di indicazioni Saluti :wink: è che non conosco tale dato :roll:
Creonte
11 Dicembre 2006
comunque hop letto che è obbligatorio da Maggio 2011 mi chiedo invece dove sbaglio sull'importazione in autocad aggiungo che ho usato una cornice 23.5 per 19.5 centrato con l'origine con lo spingolo in basso a sinstra
"Creonte" ha scritto: ... mi chiedo invece dove sbaglio sull'importazione in autocad ... aggiungo che ho usato una cornice 23.5 per 19.5 centrato con l'origine con lo spingolo in basso a sinstra Vi è questa Faq, tra le innumerevoli che, con il tempo, sono state introdotte nella Banca Dati di GeoLive: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... valido aiuto per importare i disegni nel Docfa. Se la studi un attimo, troverai ottimi suggerimenti e chissà che tu non riesca a proporre miglioramenti e precisazioni. Ciao, buon lavoro.
"Creonte" ha scritto: comunque hop letto che è obbligatorio da Maggio 2011 mi chiedo invece dove sbaglio sull'importazione in autocad aggiungo che ho usato una cornice 23.5 per 19.5 centrato con l'origine con lo spingolo in basso a sinstra La cornice che hai scelto è per una planimetria in scala 1 a 100. La scala di disegno in cad deve sempre essere 1 unità disegno = 1 mt. Saluti scalati. :wink:
Creonte
11 Dicembre 2006
"totonno" ha scritto: "Creonte" ha scritto: comunque hop letto che è obbligatorio da Maggio 2011 mi chiedo invece dove sbaglio sull'importazione in autocad aggiungo che ho usato una cornice 23.5 per 19.5 centrato con l'origine con lo spingolo in basso a sinstra La cornice che hai scelto è per una planimetria in scala 1 a 100. La scala di disegno in cad deve sempre essere 1 unità disegno = 1 mt. Saluti scalati. :wink: appunto, è 1:100. però forse ho usato il decimetro come unità (dovrei controllare) fermo restando che gli errori sulle aree credo siano dell'ordine del 10%-15%. non vorrei che i lati del rettangolo vadano messi al contrario. (ovvero 19.5 * 23.5)
scusa, perchè non utilizzi i modelli di riquadro scaricabili dall'AdT?
"Creonte" ha scritto: "totonno" ha scritto: "Creonte" ha scritto: comunque hop letto che è obbligatorio da Maggio 2011 mi chiedo invece dove sbaglio sull'importazione in autocad aggiungo che ho usato una cornice 23.5 per 19.5 centrato con l'origine con lo spingolo in basso a sinstra La cornice che hai scelto è per una planimetria in scala 1 a 100. La scala di disegno in cad deve sempre essere 1 unità disegno = 1 mt. Saluti scalati. :wink: appunto, è 1:100. però forse ho usato il decimetro come unità (dovrei controllare) fermo restando che gli errori sulle aree credo siano dell'ordine del 10%-15%. non vorrei che i lati del rettangolo vadano messi al contrario. (ovvero 19.5 * 23.5) Salve Il riquadro in orizzontale 19,5 e 23,5 in verticale, oltre che posizionarlo con l'angolo in basso a sinistra a 0,0, devi impostare anche i limiti del disegno che stai eseguendo. I limiti che dovrai impostare sono questi, angolo in basso a sinistra a 0,0, angolo in alto a destra 19,5/23,5. Quanto ti ho detto e specificato nella guida docfa, leggila e vedrai che troverai quanto ti spiegato. Saluti spiegati
Creonte
11 Dicembre 2006
dovrei aver risolto per le aree, grazie!
Creonte
11 Dicembre 2006
ho scaricato il docte con la provincia corretta, ma non capisco dove inserie folgio e aprticella dell'immobile per ricavare quello del terreno...
"Creonte" ha scritto: ho scaricato il docte con la provincia corretta, ma non capisco dove inserie folgio e aprticella dell'immobile per ricavare quello del terreno... ..sarebbe proprio bello esistesse una cosa come quella che dici ma cosi' non e', il docte non ha niente a che fare con quello che stai dicendo, per avere il numero di mappa del fabbricato che stai cercando, ci sono due possibilita' se sai dove si trova il fabbricato allora controlla a vista la mappa oppure devi fare le corrispondenze che fai solo in archivio in catasto. Saluti :wink:
Creonte
11 Dicembre 2006
"bioffa69" ha scritto: "Creonte" ha scritto: ho scaricato il docte con la provincia corretta, ma non capisco dove inserie folgio e aprticella dell'immobile per ricavare quello del terreno... ..sarebbe proprio bello esistesse una cosa come quella che dici ma cosi' non e', il docte non ha niente a che fare con quello che stai dicendo, per avere il numero di mappa del fabbricato che stai cercando, ci sono due possibilita' se sai dove si trova il fabbricato allora controlla a vista la mappa oppure devi fare le corrispondenze che fai solo in archivio in catasto. Saluti :wink: cioè dai dati dell'immobile non posso ricavare quelli del terreno con nessun programma?
