/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Incongruenze tra atto e catasto
Autore Incongruenze tra atto e catasto
joloki
18 Marzo 2014 alle ore 14:53
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 09:40
Buongiorno a tutti colleghi. Vi scrivo perchè mi è capitata una situazione molto complessa dalla quale non riesco a venirne a capo.
Un cliente mi ha chiesto di sistemare la sua situazione catastale in quanto in visura gli risultano 2 particelle al catasto fabbricati con le relative categorie/classi/consistenze mentre egli possiede una sola abitazione.
Effettivamente dalla visura oltre ai terreni mi vengono fuori 2 particelle ai fabbricati: F 3 part 436 (A4 classe 1, 4 vani) e F 3 part 425 (A3 classe U, 8 vani).
A prima vista sembrerebbe da un mio sopralluogo che la particella giusta è la 425 in quanto il numero di vani corrisponde e invece, mi faccio dare l'atto di donazione/divisione e la parte relativa alla sua quota recita così:
Il fabbricato urbano allo stato rustico si compone di 2 vani al piano terra e 2 vani al primo piano in catasto terreni alla partita 2245 foglio 3 particelle: 425 (già 425/a)uliveto, 763 (già 426/a)vigneto, giusta il predetto tipo di frazionamento e nel N.C.E.U. alla partita 535, foglio 3 part 736.
Come potete notare non si parla della particella 436 che tra l'altro ho individuato in mappa ed è un terreno situato in un'altra zona, lontano dalla proprietà del mio cliente. A prima vista sembrerebbe un errore del catasto che ha erroneamente scambiato i numeri.
Non è finita qui, ho richiesto telematicamente la planimetria catastale della particella 736 ma non è stata trovata, quindi ho richiesto quella che risulta in visura cioè la 436 ed è venuta fuori la planimetria dell'epoca dell'atto (presumo), la sagoma corrisponde alla descrizione dell'atto ma non c'è la divisione interna dei vani come è allo stato attuale dei luoghi. Nella planimetria tra l'altro è indicata la particella esatta (736). Per scrupolo richiedo anche la planimetria della particella 425 e incredibilmente mi viene fuori la pianta aggiornata derivante da un docfa del 2002. E' come se il vecchio tecnico del mio cliente avesse fatto il docfa su un'altra particella non accorgendosi che la planimetria risultava già al catasto anche se con numero sbagliato.
Praticamente adesso al catasto risultano 2 planimetrie della stessa abitazione (stessa sagoma esterna). la prima senza divisione interna (436), la seconda aggiornata (425).
Mi sono recato all'URP della mia provincia ad esporre il mio problema e il funzionario mi ha consigliato di visionare la "busta" alla partita 535 soprattutto il modello 5.
Così ho fatto ed in busta risulta che il vecchio numero 425/a è stato aggiornato, generando il numero definitivo che è la particella 736.
Il tecnico dell'urp mi ha detto che bisogna fare un foglio di osservazione ma non saprei proprio come compilarlo. La situazione è veramente complessa e non conosco la procedura.
Qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio su come procedere?
Spero di essermi spiegato, se avete bisogno di ulteriori info chiedete pure.
Grazie in anticipo. buona giornata!
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 21:23
Visto che il Docfa del 2002 ha duplicato di fatto la scheda originaria, va presentata un'istanza in bollo (errore della parte) per chiedere la soppressione dell'attuale 436/- che in teoria doveva essere il 736/-.
In secondo luogo, verificata che la particella corretta al NCT è il 736, farei un Docfa per modifica d'identificativo (da 425/- a 736/-) andando ad allineare la situazione.
Spero di aver centrato il quesito posto.
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 00:09
In un caso di doppio accatastamento ho scelto di conservare l'ultima planimetria in termini di data di presentazione (anche perché più aderente alla realtà) mentre per l'altra unità avevo presentato una domanda di rettifica in bollo per soppressione. Nel tuo caso per la planimetria che sceglierai di conservare (particella 425), qualora l'ente urbano della mappa corrispondente fosse la particella 736, fai una variazione per cambio di identificativo specificando il tutto nella relazione.
joloki
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2015 alle ore 08:52
Mi sembra un'ottima soluzione. Quindi allora è possibile sopprimere una particella senza generarne una nuova. Era proprio questo che non sapevo.
Devo articolare l'istanza su carta semplice o si trova qualche modello da compilare?
