Inattendibilitā PF |
carlottam
18 Settembre 2018 alle ore 01:11
Buonasera a tutti, dopo aver trovato varie volte soluzioni ai miei problemi da principiante nel vostro forum vi scrivo per richiedere il vostro aiuto. Devo presentare un inserimento in mappa di un fabbricato e contestualmente confermare la posizione di un altro fabbricato giā esistente e fare un frazionamento. Il libretto č stato redatto, le distanze tra i PF sono dentro la tolleranza, come gli sqm ecc...l'errore che mi viene evidenziato č sulle poligonali e mi viene indicato che "A causa di inattendibilita' dei punti di attacco o per la presenza di errori formali IL CALCOLO DI VERIFICA NON PUO' ESSERE COMPLETATO". Preciso che il punto fiduciale in questione ha un'attendibilitā 12 e non ho scelta di cambiare PF o togliere stazioni per scendere sotto a 3....suggerimenti? Grazie
Veneto - Adria cittā Etrusca
"carlottam" ha scritto: Buonasera a tutti, dopo aver trovato varie volte soluzioni ai miei problemi da principiante nel vostro forum vi scrivo per richiedere il vostro aiuto. Devo presentare un inserimento in mappa di un fabbricato e contestualmente confermare la posizione di un altro fabbricato giā esistente e fare un frazionamento. Il libretto č stato redatto, le distanze tra i PF sono dentro la tolleranza, come gli sqm ecc...l'errore che mi viene evidenziato č sulle poligonali e mi viene indicato che "A causa di inattendibilita' dei punti di attacco o per la presenza di errori formali IL CALCOLO DI VERIFICA NON PUO' ESSERE COMPLETATO". Preciso che il punto fiduciale in questione ha un'attendibilitā 12 e non ho scelta di cambiare PF o togliere stazioni per scendere sotto a 3....suggerimenti? Grazie Salve puoi allegare la schermata "risultati coordinate e distanze PF" ? cordiali saluti
Egregia Carlotta , anche a me esce sempre ...  In qualunque caso,..sembra quasi che sia automatico in qualsiasi situazione. Ed ogni volta faccio finta di non leggerlo,..ed ogni volta che lo invio/inviano viene sempre regolarmente approvato,..s'č respinto non č, ripeto,.. non č per questa dicitura, ma per altri svariati problemi che possono sempre verificarsi. Quindi non tenerne conto ed invialo..poi facci sapere.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
Per quello che mi risulta č una osservazione non bloccante che compare quando i PF estremi della poligonale non hanno attendibilitā inferiore a 10 (Vedi par. 12 Circ 2/88). In sostanza avvisa che non effettua calcoli di verifica della poligonale.
Se il Pregeo ti fa predisporre il PDF per l'Ufficio credo che non ci dovrebbero essere intoppi nell'approvazione.
Ultimi documenti
