/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ici e porzione di u.i.u. unita di fatto
Autore ici e porzione di u.i.u. unita di fatto
silverskin
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 15:55
Avendo unito due planimetrie usando la causale "porzione di u.i.u. unita di fatto..." ho la certezza che l'ici, che prima della variazione veniva applicata ad una delle due porzioni come seconda casa non si debba più pagare?
Ringrazio anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 16:07
....guarda , la pratica e' fatta appositamente per tale scopo, la dicitura che l'Ufficio inserisce in visura dopo l'approvazione della pratica, e' fatta appositamente per tale scopo, ....poi se l'incaricato del comune non ha idea di cosa significhi il tutto ?...........dovrai spiegarglielo tu.
silverskin
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 16:31
...appunto, pensavo di aver sbagliato qualcosa ma evidentemente dovrò fare un salto in comune ed all'ufficio tributi.
Grazie e buon lavoro
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 17:23
Confermo, mi è già capitato alcune volte e dopo una esaustiva spiegazione al funzionario dell'ufficio Tributi (magari con il supporto della circolare della AdT sulla questione) l'unità immobiliare è stata giustamente considerata unica. Un unica precisazione per l'ICI, occhio alle quote di proprietà delle proprietà e dei requisiti del soggetto, potrebbe capitare per esempio che alcuni soggetti non abbiano diritto all'esenzione perchè non prima casa.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2010 alle ore 08:12
Sono pienamente d'accordo, però devo ancora una volta riportare l'esperienza di una mia fusione di fatto di 3 porzioni (vani 2 + 2,5 + 2), dove il Notaio, sentito l'Ufficio delle Entrate, ha applicato il discorso 1^ casa solo alla maggiore... e le altre a tassazione ordinaria!
tempo perso? non si può stare una vita a discutere; con il Fisco, poi...
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 21:18
Bhe l'ultima domanda e poi andiamo a nanna....... mi accodo a questo vecchio post in quanto ho fatto l'azzardo di presentare telematicamente una pratica (2) per unità realizzata su due particelle differenti ma stesso foglio - Stranamente accettata senza problemi, da precisare che nelle note da inserire all'invio del file avevo riportato pari pari quanto scritto nella relazione tecnica in modo che capissero che non si trattava di due cose distinte e separate - Ma non ho visto traccia della nota che dovrebbe inserire l'ufficio ma solo nelle note a destra trovo:
VARIAZIONE del 28/03/2012 n . vvvvv .v/2012 in atti dal
28/03/2012 (protocollo n . LEwwwwww) DICHIARAZIONE DI
PORZIONE DI U .I .
Dove ho sbagliato, o ha sbagliato l'ufficio ? Devo fare richiesta di inserimento della dicitura ?
saluti..uniti di fatto
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2012 alle ore 09:34
PORZIONE DI U .I .
Stessa cosa e' capitata a me, ho fatto una istanza dopo il docfa per chiedere l' inserimento della dicitura in visura.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2012 alle ore 12:47
PORZIONE DI U .I .
saluti.
O.k...ed il risultato quale è stato ? Se e dopo quanto tempo l'hanno inserita ?
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2013 alle ore 18:29
PORZIONE DI U .I .
saluti.
O.k...ed il risultato quale è stato ? Se e dopo quanto tempo l'hanno inserita?
salve ho letto che bisogna fare un istanza dopo la dichiarazione delle porzioni, è corretto?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2013 alle ore 18:44
Forse grazie a questi consigli, a settembre 2012 ho fatto 2 istanze al Contact Center di "Registrazione atto catasti fabbricati", ciascuno con gli estremi della u.i.u. e del docfa, e nelle note ho messo, per il primo mapp. ... "mapp. XXX sub X unito di fatto con mapp. YYY sub Y. l’ufficio deve provvedere - mediante l’applicazione interna "funzioni d’ausilio" – a inserire, come annotazione relativa alla u.i., la dizione "porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di foglio Y part. YYY sub. Y. rendita attribuita alla porzione di u.i. ai fini fiscali"." E così per la seconda unità, invertendo i mappali.
Devo riconoscere che dopo un po' di tempo sono andate a buon fine.
PS: Era all'incirca la frase che avevo prudentemente messo nella nota di invio dei docfa, ma non ne hanno evidentemente tenuto conto.
PPS: A proposito del Contact Center, ci tengo acché vengano espressi i giudizi all'esito del C.C., usando il servizio "mettiamoci la faccia". È un ottimo strumento, e credo che così si tenga in efficienza.
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2013 alle ore 19:17
