/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ho bisogno del vostro aiuto
Autore Ho bisogno del vostro aiuto
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2008 alle ore 18:39
La situazione catastale del fabbricato sul quale devo operare è la seguente:
Ho un sub 2 costituito da una porzione di piano terra C/3 ed un sub 3 costituito dalla restante parte del piano terra e dal primo piano cat. A/3
a seguito di dia il fabbricato ha subito della variazioni interne e pertanto io dovrei procedere alle seguenti operazioni:
- frazionare il sub 3 dividento il piano terra dal primo piano (il piano terra diventerebbe d/10 ed il primo piano rimarebbe A/3;
variare la destinazione del sub 2 da C/3 a D/10 e fonderla con l'altra parte del piano terra.
Come devo operare.
Mi spiegate come fare passo passo e sopratutto come devo fare con l'elaborato planimetrico.... GRAZIE
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2008 alle ore 19:12
Ciao Provalo.
Prova a dare un'occhiata alle dispense sul docfa che trovi sulla sinistra, ed in particolare leggiti gli "esempi di docfa".
Troverai di certo qualcosa che fa al caso tuo.
Io, comunque farei un bel docfa dove andrei a sopprimere i sub 2 e 3 ed andrei a costituire i nuovi sub 4 (D/10) e sub 5 (A/3).
PS. saresti così gentile da cambiare il titolo al tuo post, mettendone uno un po' più pertinente: quando l'ho letto pensavo stessi affogando o che ti avessero rubato il portafoglio.
