/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fusione sub rurali
Autore Fusione sub rurali
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2007 alle ore 14:34
Devo preparare un tipo mappale per conferma rappresentazione in mappa di fabbricato rurale. Il fabbricato è attualmente diviso in due sub. Io volevo fondere tutto all'intero e poi nuovamente dividere con docfa. Qualcuno mi suggerisce uno schema per il mod censuario per fare questa cosa???Io pensavo di fare cosi:
Ausiliario
O mapp 100 sub 1
S mapp 100 sub 1 SU mapp 100
O mapp 100 sub 2
S mapp 100 sub 2 SU mapp 100
O mapp 100
S mapp 100
C mapp aaa
Mappale
O mapp aaa
V mapp aaa q 282
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2007 alle ore 18:13
come ho ripetuto ormai decine di volte i sub. rurali non si devono accorpare a niente. Si sopprimono e basta!
quindi nell'ausiliario inserisci originale e soppresso per ogni sub che devi trattare, poi nel 3spc tratti in variazione il mappale intero con la sua sup. e lo passi a fabbr.promiscuo se esistono altri sub. di altra proprietà, altrimenti lo sopprimi e ricostituisci con nuovo identificativo passandolo a ente urbano.
Il docfa poi lo gestisci come vuoi sia che si tratti di nuova costruzione o di unità afferenti a porzioni già denunciate.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2007 alle ore 12:51
Grazie mille!!!!Quindi cosi dovrei andare bene:
Ausiliario
O mapp 100 sub 1
S mapp 100 sub 1
O mapp 100 sub 2
S mapp 100 sub 2
O mapp 100
S mapp 100
C mapp aaa
Mappale
O mapp aaa
V mapp aaa qual 282
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 11:20
le utlime tre righe nell'ausiliario non servono.
fai direttamente originale, soppressa e costituita nel 3spc.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2007 alle ore 16:05
Grazie mille.
