/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fusione particelle all'urbano di cui uno con sub
Autore fusione particelle all'urbano di cui uno con sub
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 23:33
Ciao a tutti
devo fondere tre particelle:
100 sub 3 (cat. A/3),
101 (cat. C2),
102 (cat. A/4)
sto compilando il modello censuario, l'ausiliario, dove io faccio:
0 100 sub.3 22 286
s 100 sub.3 22 SU 102
o 101 5 516
s 101 5 SU 102
o 102 57 517
v 102 84 517
non riesco a mettere l'annotazione CO con le due particelle che in effetti comprende e inoltre quando salvo mi dice che c'è sbilancio della particella 100 tra la superficie indicata (22) e quella presente sull'estratto associato(144).
Non posso unirle anche se una particella è divisa in sub? solo ai fini fiscali!!!
Non è che unisco solo le altre due e quella la lascio così com'è poi quando faccio il docfa lo specifico e che di fatto è unita con la particella 100sub.3???
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 09:56
ma a Catasto Terreni come sono censite le 3 particelle ??
Fondi delle unità immobiliari o delle particelle ?
Spiegati.
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 10:36
in parte ho risolto....forse. ai terreni sono 2 particelle e una u.i.in quanto:
-particella 101
-particella 102
-poi della particella 100 loro hanno solo il sub.3 quindi qui posso fondere solo le particelle 101 e 102 e poi l'altra la 100 sub.3 . la fondo con il docfa....vedendo alcuni esempi.
Ora per fondere le due particelle che cmq esistono già all'urbano quindi mantengo un mappale devo compilare solo il tipo mappale così:
o 101
s 101 a 102
0 102
v 102 a 102 mettendola ente urbano?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 12:11
OK
Buon lavoro.
PS: in qualche ufficio, con Pregeo 9, dato che le particelle sono già 282, nel caso da te esposto vogliono anche l'AUSILIARIO con l'annotazione VG .
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 12:30
si infatti ho fatto prima l'ausiliario e poi il tipo mappale
Grazie per l'aiuto!
Poi quando vado a fare il docfa di variazione per fusione sopprimo tutte e tre le particelle e ne costituisco 1 giusto?
s 100 sub3
s 101
s 102
c 101 sub1
Può andare?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 14:59
Grazie per l'aiuto!
s 100 sub3
s 101
s 102
c 101 sub1
Può andare?
Sopprimi le tre unità immobiliari esistenti e ne costituisci una nuova per fusione che però sarà 100 sub 701 o 501 (a seconda dell'ufficio) graffata al 102 sub 701 o 501, dato che parte della nuova unità insiste sulla p.lla 100 (che al NCT non hai modificato) e parte sulla 102 (dopo la fusione al NCT con il TM precedente).
