/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fusione di più sub serve DIA? aiuto!!!!!
Autore fusione di più sub serve DIA? aiuto!!!!!
domenico1980
14 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 00:40
Salve,vi prego di aiutarmi.
Devo redigere la fusione di 3 sub che formano il piano terra di una palazzina di un unico proprietario, tutte e tre unità immobiliari sono di categoria C/1. volevo sapere: per la fusione di queste tre unità in un unico subalterno serve la DIA? e successivamente devo fare un cambio di destinazione d'uso del subalterno costituito da categoria C/1 a C/2 e anche in questo caso serve comunque la DIA? trattandosi di categorie omogenee?....vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 07:52
in questo caso non bisogna confondere la pratica catastale con quella urbanistica.
se fisicamente esegui delle opere edilizie, per esempio abbattendo uno o più muri divisori o più semplicemente, apri una o più porte di comunicazione i vari ambienti, fai una diminuzione di uiu, perchè esegui una fusione, allora devi preventivamente presentare la dia.
successivamente dovrai fare la fusione amche catastale con una variazione docfa.
ne deriva che una pratica è conseguente all'altra.
del resto potresti fare solo la pratica catastale, ma poi commetti un abuso edilizio.... con tutto quello che consegue.
