mauro71
23 Luglio 2016 alle ore 11:20
Dimenticavo, la ditta è la stessa per le due particelle
Non devi fare nessun TM, ma solo un docfa per fusione, dove sopprimi i due identificativi e li costituirai in unica uiu graffata fg 20 pla 345 sub 2 fg 20 pla 6643 sub 4. Saluti PS: Se in origine le particelle non sono subalternate, dopo la soppressione, puoi non assegnare nessun sub alla uiu costituita
mauro71
Intanto grazie robertopi ma non ho capito una cosa: la nuova unità immobiliare che particella avrà? Probabilmente la mia domanda è sciocca, ma la graffatura dove la disegno, nell'elaborato planimetrico? Fermo restando che non riesco a capire il numero di particella della uiu fusa.
Mappali o particelle graffate Quadro B Unità in soppressione: 2 Unità derivate (in costituzione) a dest.ordinaria: 1 causale: fusione QUADRO U numero ordine 1 Tipo operaz. SOPPRSSA fg 20 pla 345 sub 2 QUADRO U numero ordine 2 Tipo operaz. SOPPRSSA fg 20 pla 6643 sub 4. QUADRO U numero ordine 3 Tipo operaz. COSTITUITA FG 20 plla 345 sub 2---->premi alt+I fg 20 pla 6643 sub 4---->premi alt+I Scrivi la toponomastica ed il classamento e premi invio, ed ecco costituita una uiu graffata. Saluti
mauro71
ok, grazie mille. Prima domanda suppletiva: Nella piantina questa "graffatura" non si vede immagino, esatto. Seconda domanda Ho letto in qualche post, ovviamente ammesso che abbia capito bene, che alle nuove particelle veniva dato un numero in più nei subalterni ( 20-345 sub 3 e 20-6643 sub 5) Terza domanda In relatà la storia si complica un po, nel senso che una delle due particelle (ad esempio la 6643 sub 4) viene "frazionata" in cui una parte è unita alla 345 sub 2 mentre l'altra viene cambiata di destinazione d'uso. Se comprendo bene verremmo ad avere a) particella graffata Fg. 20 p.lla 345 sub 2 con Fg. 20 p.lla 6643 sub 4; b) particella Fg. 20 p.lla 6643 sub 5 (con la nuova destinazione d'uso) In questocaso, come saprete benissimo, nonmi fa fare la doppia causale -cambio destinazione e fusione.
A prescindere da questo caso e se non si vuole cercare sul sito completissimo di tutte le infomarzioni necessarie, consiglio di fare una bella cartella con tutta la normativa catastale catalogata per anno e argomento. Infatti nella varie circolari/note ecc. potesti trovare la soluzioen a tutti i tuoi dubbi. Ad esempio se avessi letto la circ.4/09, avresti ricordato che sono ormai diversi anni che è possibile utilizzare la la causale ALTRE : fusione e camb.dest oppure fraz.con cambio di dest. Peraltro il tuo caso a questo punto, non è solo fusione ma frazionamento e fusione con cambio di destinazione saluti
La causale tua sarà Altre "FRAZ E FUS CON CAMBIO DI DESTINAZ" perchè frazioni la particella 6643 sub 3 ottenendo la 6643 sub 4 e la 6643 sub 5. La 6643 sub 4 la fondi alla 345 sub 1 ottenendo un'unica unità, stessa destinazione originaria come tu dici, identificata dalle particelle graffate 345 sub 2 e 6643 sub 4 (molti colleghi sostengono che in caso di graffatura per fusione non è necessario variare entrambi i sub delle particelle fuse ma non sono d'accordo). Di conseguenza viene costituita la 6643 sub 5 con la nuova destinazione.
mauro71
Tutto molto chiaro, in realtà la 345 sub 1 la cambio anch'essa di destinazione (attualmente destinata a studio da portare ad abitazione e lo studio viene trasferito nella 6643 sub 5). Se ben capisco nulla cambia avendo io graffato (così come tu mi suggerisci) la 345 sub 2. Spero di essere stato chiaro e che sia corretto il ragionamento. Tra domani e dopodomani la mando e vedo cosa mi dicono. Grazie mille ad entrambi.
mauro71
E' passato molto, nel frattempo il proprietario si era pentito e poco tempo fa mi ha detto di procedere. Ho presentato come mi hai detto tu ed il docfa è stato respinto motivazione: Errata indicazione degli estremi del tipo mappale: OCCORRE TIPO MAPPALE. E' codificato il tipo mappale per fusione di due particelle al catasto fabbricato? grazie
Come ti è stato detto sopra non serve il TM, pertanto non deve essere indicato nel DOCFA. L'unità costituita dalle due partielle avrà un identificativo graffato (che vedi in visura), attibuendo il primo sub. libero a ciascuna particella. Saluti
mauro71
Ho capito bioffa, scusami ma forse non mi sono spiegato; ho presentato il docfa della fusione senza TM e mi è stato respinto dall'agenzia del territorio e nella motivazione hanno scritto : OCCORRE IL TIPO MAPPALE. Credo ci voglia. Magari è la tipologia numero 6: Tipo Mappale per fusione di 2 particelle, di cui una edificata (una interpretazione che ho trovato sul web parla di mappale per fusione di 2 particelle di cui "ALMENO" una edificata e questo sarebbe al caso mio).
