/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / FRAZIONAMENTO STRADA PUBBLICA
Autore FRAZIONAMENTO STRADA PUBBLICA
TRUST68
07 Gennaio 2014 alle ore 18:01
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2014 alle ore 18:11
Salve a tutti,
volevo esporvi un problema che mi si verifica in fase di proposta di aggiornamento con Pregeo :
Ho un fabbricato che ricade su strada, da inserire con tipo mappale e frazionamento (il frazionamento ha lo stesso contorno del fabbricato).
Ora vado a fare la proposta di aggiornamento e nel momento in cui vado a campire il fabbricato, non me lo fa campire, anche se mi crea le particelle derivate.
Dove sta il problema?
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2014 alle ore 10:20
Al fabbricato che ricade sulle Strade devi prima assegnare il nuovo numero provvisorio, cioè le tre lettere e quindi potrai campire.
In automatico Pregeo toglie la campitura delle Strade (arancio) e ti consente di campire come fabbricato.
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2014 alle ore 16:38
Non faccio frazionamenti su strade da parecchio,...ma se non erro non dovrebbe prima chiedere il wegis con una delimitazione di massima dell'area da espropriare (in questo caso fabbricato) redatto preventivamente d'ufficio ? Forse per questo non và ?!!
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2014 alle ore 22:50
Per frazionare le Strade Pubbliche (o le Acque) non occorre alcuna operazione preventiva ma basta chiedere in Ufficio l' edm che comprende, cartograficamente, la porzione della p.lla Strade ( o p.lla Acque) che interessa, e censuariamemente l'intera superficie delle Strade ( o delle Acque) del foglio.
L'operazione che suggerisce "anonimo leccese" è valida per il frazionamento di "terreno di nuova formazione" da stralciare dal "mare".
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2014 alle ore 08:12
A parte le problematiche tecniche in questo caso vanno affrontate anche quelle procedurali.
Lo stralcio di aree da strade provinciali, comunali, o vicinali richiede una delibera da parte dell'amministrazione competente nella quale si dichiara la loro dismissione (aanche per le vicinali).
Poi si presenta il tipo di frazionamento, a seguito del quale le aree derivate assumono la qualità relitto di strade ma non sono ancora correttamente intestate.
Quindi si deve presentare istanza per l'intestazione delle aree dismesse ai diretti interessati, con rif.to alla delibera sopracitata. Se la strada è vicinale deve essere frazionata sulla mezzeria per intestare poi le porzioni ai vari frontisti.
Solo alla fine di questo procedimento si procede a mio parere con il tipo mappale e successivo docfa, poichè fino ad allora le aree dismesse non sono come detto correttamente intestate.
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2014 alle ore 08:40
Buon giorno,...comunque nel mio unico caso (!) che ho affrontato, mi fecero fare quell'operazione che it9gvo fà riferimento al mare,...in quanto mi avrebbero dovuto rilasciare un wegis gigantesco che prendeva tutto il foglio, e con un elenco dei punti % infinito,..almeno così ricordo, parlo di un 4/5 anni fà !!!
Ah ecco, forse ricordo, scusate è lunedì, forse era l'epoca che i wegis li stilavano d'ufficio, manualmente con la "santa pazienza" dei/delle disegnatori/trici,.. forse è così, anzi sicuramente !!!!! Quindi più di 5 anni fà,....
