/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / frazionamento o tipo mappale???? :roll:
Autore frazionamento o tipo mappale???? :roll:
freestyle87
06 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 09:34
ciao ragazzi vorrei porre un quesito sulla differenza tra tipo mappale e tipo di frazionamento! ad esempio... mi ritrovo nel caso in cui ho un ptc. n°99 (ente urbano) che corrisponde alla sagoma del fabbricato, e una ptc. 385 (seminativo) adiacente, e pertanto voglio stralciare da quest'ultima ptc. un'area per l'ampliamento della ptc 99. naturalmente vorrei fondere la 99 con la stralciata e lasciare la restante con la qualità già esistente! secondo voi dovrei redigere un tipo mappale o un frazionamento? rispondetemi per favore vi ringrazio anticipatamentente per le risposte! :oops:
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 09:58
Da come ho capito fai un tm in ampliamento con stralcio, da notificare in comune come se fosse un tf....ciao
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 10:00
Tipo mappale!!! e basta!!!
Logicamente deve essere notificato in comune!!
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 10:04
Ma il fabbricato "sborda" e quindi sei costretto a stralciare una parte del mappale adiacente? Se è così allora fai come ti ha detto marcom, se invece tu vuoi frazionare la particella per assegnargli una porzione di corte non sono sicuro che tu lo possa fare direttamente con il tm, a rigor di logica è comunque uno stralcio in quanto la annetti al fabbricato, ma non essendoci necessità non so se tu debba farlo con un t.f.
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 10:15
Quando si porta una p.lla dai terreni all'urbano o parte di essa si presenta come tipo mappale e si deposita in comune!
Giormilan
12 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 10:32
Sappi che se si tratta di seminativo e non di ente urbano devi costituire un tipo di frazionamento che si deposita in comune.....ciao! se hai bisogno... :wink:
Superexpert
12 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 11:39
Devi fare assolutamente un tipo di frazionamento, stralciare la particella e fonderla con la particella 99. Stai tranquillo! :wink:
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 12:00
questo e' il bello delle regole date dai tecnici dell'Adt che variano da zona in zona.
Quando poi il catasto verra' gestito dai comuni.........ci sara' da ridere!!!
Rabbrividisco solo a pensarci!
Comunque per quanto riguarda la questione posta dal nostro amico freestyle........
La mia logica mi dice che se faccio un ampliamento di un fabbricato posso solo presentare un tipo mappale.....sia se stralcio aree per la corte o no....punto!
Quindi presentarlo come tipo frazionamento lo escludo proprio!!!
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 13:07
D'accordissimo
Giusepgeo55
12 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 14:05
Da noi a Locorotondo (BA), la nostra ADT ha fatto effettuare un semplice frazionamento..... non sono d'accordo con gli altri......
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 18:50
a PISA si procede mediante TM con stralcio e deposito in Comune (come ha detto marcom) ; lo stralcio però deve corrispondere alla sagoma di edificio in ampliamento, altrimenti è assimilato ad un TF
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 18:58
ad arezzo ( ma penso dappertutto),se si va comunque ad intaccare un'altra p.lla e la si fraziona (anche se per un tm), va comunque depositata la notifica in comune e nella relazione viene fatto aggiungere : " IL PRESENTE TM NON HA VALENZA DI FRAZIONAMENTO" :mrgreen:
