/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / FRAZIONAMENTO DI UN MAPPALE AVENTE SR (GIA' IN VIS...
Autore FRAZIONAMENTO DI UN MAPPALE AVENTE SR (GIA' IN VISURA)
geoconti
28 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2011 alle ore 16:27
premetto che ho cercato sia sul web che sulla normativa che su questo formidabile portale..
Devo frazionare un mappale avente superficie reale già in visura catastale
La Visura recita 135 mq mentre misurata graficamente la mappa restituisce una superficie di mq 150.
Come mi devo comportare?
Intendo sia come rilievo, che operazioni preliminari che come redazione del tf (in libretto e sul mod censuario)
Chi mi potrebbe aiutare?
Come devo precedere?
anticipatamenge ringrazio
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2011 alle ore 17:30
salve!
se sei sicuro che il tuo rilievo è fatto bene, non devi fare altro che la doppia dimostrazione e scrivere il tutto nella relazione!
ovviamente aspettati un collaudo sia del lavoro che ha generato la SR sia del tuo!
prima di fare il tuo normale rilievo, magari iperdeterminado, controllerei il tipo precedente.
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2012 alle ore 12:30
cari colleghi,
devo frazionare e scorporare un pezzo di corte derivata da un Tipo Mappale con SR redatto da un altro tecnico 10 anni fa...
dalle misurazioni ho riscontrato delle differenze di area e di inserimento in mappa, infatti il fabbricato non risulta correttamente posizionato in mappa, differente dal mio rilievo di un bel po..
quindi mi chiedo come devo comportarmi??
Posso rettificare e traslare il fabbricato?
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2012 alle ore 16:22
Le operazioni che dovrai fare sono diverse:
Prima premetto che la superficie grafica che hai misurato, non so bene come l'hai calcolata, ha poca importanza per quello che dovrai fare tu.
1-Io recupererei il frazionamento precedente che ha generato il mappale con SR di mq. 135,
2-Rifarei l'intero rilievo per capire varie cose fra le quali, giusta posizione dell'oggetto del rilievo rispetto ai fiduciali, confronto con frazionamento precedente,
3-Una volta rilevato il tutto sappi che esistono delle tolleranze di misure e di superfici che devono essere rispettate, per il raffronto fra SR la tolleranza è di 1/500, per le misurate vedi Circolare 2/88.
4-Essendo il lotto già di natura SR è evidente che le particelle derivate dovranno risultare con SR.
5-Infine se riscontri qualche problema ce lo farai sapere così potremo risponderti in merito.
Saluti (faccina che è in un lotto e non riesce a capire bene dove sono i confini)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2012 alle ore 16:30
non è più così. è stata modificata da circ.2/92.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2012 alle ore 16:56
Grazie numero, ho appena visionato la circolare n. 2/92 in merito alle tolleranze di superfici reali, però è una bella formulona.
Però mi sembra che le tolleranze lineari sono rimaste invariate, o mi sbaglio anche li?
Saluti rispettosi
