/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento di un c6 in due c6
Autore Frazionamento di un c6 in due c6
havana7
09 Ottobre 2018 alle ore 17:37
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2023 alle ore 14:12
Dovrei frazionare un garage di 36mq accatastato c6 per ricavarne due. Per i lavori occorre dividere la saracinesca in due e creare un muro divisorio.
E' sufficiente presentare solo la variazione catastale o occorre presentare anche una Scia?
Ci sono limitazioni per una operazione del genere? Occorre il consenso dei condomini?
Grazie!
ginevra
28 Giugno 2019 alle ore 19:28
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2023 alle ore 16:32
essendoci opere murarie credo proprio che la pratica sia più che necessaria! Informati bene con il tuo Comune sul tipo di permesso, ma dovrebbe essere una CILA.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2023 alle ore 17:09
Suddivisione a che prò ? Atto di vendita, donazione, divisione bonaria tra parenti, inoltre avremo poi le superfici minime per l'appartamento a cui appartiene ? Diventerebbe un garage in più nel condominio, può influenzare sulle tabelle condominiali ? Impianti elettrici separati e quindi conteggio diverso della ripartizione spese condominio - Certo che il condominio deve essere portato a conoscenza...e ve ne sarebbero ancora tante di problematiche - Una famosa pubblicità declamava... Sembraaaa facileeee
