/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento di due particelle contigue
Autore Frazionamento di due particelle contigue
Kar77
01 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2010 alle ore 09:03
[size=13]Salve a tutti ragazzi, mi scuso se disturbo per questi “problemi” da principiante quale io sono, ma purtroppo avrei bisogno di alcune piccole informazioni, e spero che qualcuno possa gentilmente rispondermi. Vengo e mi spiego.
Devo frazionare due particelle limitrofe e contigue con tre dividenti, una delle quali interessa entrambi i fondi. Allego l’immagine in basso.
1) Posso fare un unico tipo di frazionamento? Si può richiedere l'estratto di mappa digitale per aggiornamento di entrambe le particelle, ad esempio, part. 60 e 61?
1) le particelle da frazionare sono costituite entrambe da due "porzioni", ossia, ad esempio, part. 60: 1000 mq uliveto, 2000 mq seminativo, e lo stesso per la part. 61. Prima di fare il tipo di frazionamento, e soprattutto, prima di richiedere gli estratti di mappa digitali, bisogna effettuare qualche variazione, tipo l’accorpamento della qualità, o si può procedere al frazionamento così?
3) Ho l'abilitazione per inoltrare le pratiche telematiche, col quale ho già trasmesso qualche pratica Docfa. Se per caso manca una monografia digitale dei tre punti fiduciali che utilizzerò per il tipo di frazionamento, come si procederà? Mando lo stesso la pratica Pregeo?
Grazie ancora e scusatemi.[/size]
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2010 alle ore 09:17
1) Si
2) guarda qui :
3)devi fare monografia con rif altimetrico e presentarla all'adt, altrimenti il TF viene respinto
4) se fai una ricerca trovi le risposte a tutti gli argomenti richiesti.
