/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / FRAZIONAMENTO CON FUSIONE CON LINEA ROSSA IN UNA S...
Autore FRAZIONAMENTO CON FUSIONE CON LINEA ROSSA IN UNA SOLA PARTICELLA
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2022 alle ore 22:14
Buonasera, ho tre particelle: 101, 102, 103, stessa classe, stessa categoria, stesso proprietario.
Devo frazionare la particella 102 creando la 102/A e la 102/B e poi fondere la 101 con la 102/A e con la 103.
Le particelle sono allineate, ho messo una dividente nella particella 102 che sta in mezzo, dividendola in due e accorpando tre delle quattro particelle create.
La linea rossa non interessa le particelle 101 e 103.
Invio il frazionamento ma viene scartato dal sistema in quanto la particella 101 e la particella 103 non sono state frazionate.
Come si procede?
Si veda immagine allegata :
">[img]https://i.ibb.co/xMBnKgM/2022-05-...
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2022 alle ore 08:53
Attieniti al solo frazionamento della particella n.ro 102 evitando la fusione! cambia qualcosa se la p.lla n.ro 101 e 103 vengono fuse?
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2022 alle ore 09:29
Il mio incarico è quello di staccare la AAB e di fondere tutto il resto in un'unica particella.
Comunque indipendentemente da questo, vorrei capire come si fa.
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2022 alle ore 10:20
Forse potresti fare la fusione con il modello ausiliario
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2022 alle ore 10:34
Tempo addietro era previsto la fusione, allo scopo di formazione lotto, con solo schema di frazionamento per particella non frazionata.
Ma dalla risposta che da la procedura sembra non sia fattibile.
Bisognerebbe fare una prova come suggerisce pinogeom sopra e vedere l'esito della procedura cosa responsa.
Se la procedura non ne vuole proprio sapere la fusione va fatta successivamente con istanza.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2022 alle ore 13:10
cordiali saluti
e quindi fermorestando la compilazione del modello "ausiliario" (da verificare) il frazionamento come da me suggerito andrebbe fatto solo su mpallae n.ro 102 e poi con successiva istanza chiedere la fusione!
riformulo la domanda..... ma a che serve fondere i lotti? cosa cambia?
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2022 alle ore 13:23
Ciao Francesco
Rispondi a me e formuli la domanda a me?
Devi riformularla a chi ha posto il quesito.
Io di solito cerco di rispondere senza andare oltre il quesito.
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2022 alle ore 13:43
Ciao Francesco
ok pardom
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2022 alle ore 15:19
Io avevo fatto tutti con i lotti, ma senza ausiliario in questo modo. Ma il sister lo scarta a priori
PS ho modificato in censuario (CENSUARIO PER FRAZIONAMENTO), per renderlo coerente con lo schema che ho postato prima
">[img]https://i.ibb.co/jVxp1F8/2022-05-...
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2022 alle ore 19:15
Per una corrtta lettura dovresti prima creare il lotto e poi sopprimere le particelle, cioè mettere in cima alla lista la p.lla 102 e poi le rimantenti da da accorpare.
P.S. solo per curiosita hai provato con il modello ausiliario o no?
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2022 alle ore 00:53
Non puoi farlo! Non è possibile fare la fusione di particelle non trattate col frazionamento. Potresti fare un docte o un'istanza dopo il frazionamento.
Ma perché ti occorre un unico lotto?
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2022 alle ore 08:57
Condivido !
