/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Fabbricato interrato
Autore Fabbricato interrato
il_Gio
28 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 10:03
Buongiorno a tutti,
devo redigere un tipo mappale per l'accatastamento di un fabbricato interrato di proprietà del comune che si trova sotto la strada pubblica con affaccio sulla piazza. Io ho redatto il tipo e successivamente inviato la pratica,la quale non mi è stata accettata (e non mi sanno dire come fare), come segue:
Modello censuario - Ausiliario
O Strade pubbliche
V Strade pubbliche
Nella proposta di aggiornamento ho messo manualmente il testo (AAA) nel fabbricato puntinato.
cosi mi è stato bocciato e non mi sanno dire come farlo.
idee?
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 10:29
Il tuo è un caso particolare: il DB è corretto , l'Ufficio deve poi trattare manualmente il censuario per assegnare un numero scritto tra parentesi ad es. (100) ; per maggior chiarezza vai al link del Collegio Geom.di Cuneo e vedi a pag.17 del file pdf ; se non riesci ad aprirlo vai direttamente sul sito fai ricerca "Modello Censuario". Qui a Cuneo è prassi consolidata parlane col Rseponsabile del Terreni dove devi operare.
http://www.collegio.geometri.cn.it/upl...
il_Gio
28 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 10:44
ero andato a parlare al tecnico del catasto dopo che mi è stata bocciata la pratica, con la stampa di quel modello censuario della provincia di cuneo. La risposta è stata che cosi non riescono ad elaborarlo e che pero non mi sanno dare una risposta su come farlo.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 10:47
Allora devono segnalare la disfunzione a SOGEI e che siano loro a trovargli la soluzione. Oppure di a quel tecnico di sentire direttamente Cuneo e di farsi passare il Responsabile del Terreni.
