/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / FABBRICATO DIRUTO in una compravendita
Autore FABBRICATO DIRUTO in una compravendita
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2025 alle ore 11:58
Buongiorno colleghi, vorrei avere un vostro parere su questa situazione:
un notaio mi ha detto che un fabbricato diruto non si può trattare in una compravendita, deve essere riportato o come terreno o come collabente (a seconda della situazione in cui versa).
Vi risulta? E' corretto?
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2025 alle ore 13:29
Un fabbricato deve essere identificato e censito con opportuna categoria, classe e rendita.
Se è un fabbricato, diruto o meno non può essere censito al terreni secondo la situazione in cui versa.
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2025 alle ore 15:54
Dipende
non è chiaro se è un fabbricato diruto anche come qualità del CT cioè se è identificato con foglio, mappale e qualità fabbricato diruto.
Comunque si incappa in diverse fattispecie a seconda che in mappa sia presente o meno un fabbricato, se quasto fabbricato ha le caratteristiche di collabente o diruto che sono due condizioni differenti. Quanto è diruto, cioè quanto pietrame è ancora presente. Se è urbanisticamente difendibile oppure è un chiaro abuso edilizio.
Tutti particolari che considerato nel loro insieme possono aiutare a prendere o consigliare la decisione giusta o migliore.
Per ultimo, se è identificato a CT come fabbricato diruto ritengo che sia commerciabile, chiaramemte sarà conveniente redigere una prizia che ne stabilisca il valore, anche perchè le varie leggi regionali ne permettono il recupero volumetrico in particolari circostanze.
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2025 alle ore 16:25
Un consiglio...
cambia spacciatore!
la qualità 'Fabbricato diruto' può essere tranquillamente trasferita.
Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 7
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2025 alle ore 17:18
Un consiglio...
cambia spacciatore!
Quindi anche la qualità "fabbricato rurale" può essere tranquillamente trasferita ?
Ho dei fortissimi dubbi.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2025 alle ore 18:56
Un consiglio...
cambia spacciatore!
Ma che razza di risposta... chissà se qualcuno prima o poi prenderà provvedimenti. Ma stai bene? Hai sempre questo atteggiamento da bulletto... contieniti.
Fabbricato rurale è una cosa, fabbricato diruto è altra cosa.
Non confondiamo le acque come sempre.
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2025 alle ore 20:12
Nessuna area da bullo, ti ho solo detto quello che penso e te lo ripeto e sottoscrivo (Cambia spacciatore).
La risposta ti è stata data, la qualità "fabbricato diruto" al CT può essere tranquillamente oggetto di trasferimento.
Poi fai come meglio ritieni...
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2025 alle ore 08:47
L'immobile diruto deve essere censito al catasto fabbricati come collabente, se ne mantiene le caratteristiche.
Prima del docfa va fatto il tipo mappale al terreni per stralciarlo dalla particella agricola o per inserirlo in mappa qualora non fosse rappresentato graficamente.
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2025 alle ore 09:37
Ma perchè ?
La solita confusione. Chi leggerà il post non ci capirà nulla.
Se è già censito come fabbricato diruto lo si vende e basta.
Se è censito diversamente si vedrà nel caso specifico come agire.
Dovresti conoscere la differenza tra diruto e collabente e la prassi che impedisce il censimento come collabente do un fabbricato diruto.
Suvvia.
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2025 alle ore 09:50
Ma perchè ?
Suvvia.
Concordo totalmente con Samsung!
Non ricominciamo con il festival delle fesserie come tempo a dietro....
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2025 alle ore 10:18
Il diruto è censito al catasto terreni. Tutti i fabbricati anche i rurali devono essere censiti al catasto fabbricati.
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2025 alle ore 11:24
Cambiate voi ........
Ricordo che siamo su un forum di tecnici, quindi usiamo termini consoni.
Per fabbricato diruto si intende un fabbricato che ha perso tutte le caratteristiche per essere considerato fabbricato, avendo perso il volume e le altezze, diventando a tutti gli effetti un'area.
Il fabbricato diruto - se tale può essere considerato- non può essere censito al catasto fabbricati ai sensi della nota dell'Agenzia prot.29440 del 30/07/2013.
Riporto il link a detta nota:
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j...
Per essere censito nel catasto fabbricati i "ruderi" devono soddisfare entrambe queste due condizioni:
-essere individuabili;
-essere perimetrabili.
Pertanto se il fabbricato "diruto" è privo di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai, e, non sono delimitati da muri che abbiano un'altezza di almeno 1 metro, NON POSSONO essere censiti come fabbricati collabenti.
Inoltre ricordo che accatastare un fabbricato collabente non è obbligatorio ma una scelta.
Il fabbricato diruto può essere tranquillamente commercializzabile, e il notaio inserisce una nota simile a questa:
"Ai sensi dei "chiarimenti operativi" dell'Agenzia delle Entrate, consapevoli delle dichiarazioni false o reticenti previa ammonizione fatta da me notaio ai sensi e per gli effetti del DPR. 445/2000,le parti dichiarano e precisano che a quanto in oggetto non si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 27/02/1985, n. 52, art.lo 29 comma 1 bis, in quanto detti fabbricati, censiti nel catasto terreni, sono praticamente ruderi ed in condizioni di totale inagibilità per i quali non è possibile procedere all'accatastamento nel catasto fabbricati come unità collabenti ed allo stato presentano crolli nelle strutture orizzontali e verticali ed il cui recupero prevede la loro talale e completa demolizione".
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2025 alle ore 13:48
Il fabbricato diruto è già censito al terreni, pertanto è obbligatorio iscriverlo al fabbricati per poterlo compravendere. Oppure demolirlo. Questo è quello che il Notaio giustamente suggerisce, altrimenti la compravendita non la può fare.
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2025 alle ore 16:27
Se il rudere non fosse censito al catasto, nè al terreni e nè al fabbricati, valgono le considerazioni di EFFEGI. Ma non è questo il caso.
Lo ...., Cesko, dove lo ha trovato, al luna park ?
To....pgun, vedo che come al solito NON LEGGI MAI, hai di nuovo iniziato la tua tiritera.
Trovami dove sta scritto che un fabbricato diruto censito al catasto terreni non è commercializzabile.
Lo .... lascialo ad altre realtà, siamo su un forum e un pò di educazione linguistica è dovuta.
