Fabbricato assente in mappa |
Peppegeometra
21 Gennaio 2007
Devo operare su un fabbricato che facendo la visura fabbricati l'edificio esiste con i suoi sub, mentre è completamente assente sulla mappa. Ho chiesto ai proprietari se avessero una copia del TM ma non hanno nulla al riguardo. Come devo comportarmi per far inserire il fabbricato in mappa? Il fabbricato copre tutta la particella ed ha lo stesso numero di particella di quella segnata in mappa. basta un istanza all'ADT citando la particella o serve un nuovo TM? Grazie in anticipo del vostro eventuale aiuto!
saltafossi
17 Giugno 2005
nuovo tm con pregeo9: sei nella casistica che non prevede la misurazione di pf (caso in cui si utilizza il famoso "conferma" in riga 6). ciao
giannip68
05 Novembre 2005
se il fabbricato è all'urbano con i suoi sub presumibilmente il tm è stato fatto. Se come dici copre l'intera particella, in mappa manca solo la campitura. Assicurati prima presso l'Adt dell'esitenza o meno del tipo mappale, la mancata campitura potrebbe essere stata una distrazine del tecnico catastale o addirittura il tipo potrebbe non essere stato mai inserito in mappa (nell'Adt dove opere i tm del 1985, quelli riferiti al condono della 47/85, sono stati inseriti in mappa solo da un paio di anni)
Peppegeometra
21 Gennaio 2007
Grazie per le vostre gentili risposte! Se devo fare di il TM qual'è la dicitura precisa che devo inserire in riga 6? cosa devo scrivere nella relazione tecnica? Si usa modesta entità o Circolare 2/88? Scusate se approfitto della vostra buona volontà! Ciao e grazie!
giannip68
05 Novembre 2005
se devi fare il tipo per conferma di mappa in quanto la particella individua per intero il fabbricato devi procedere in modalità ordinaria e non modesta entità vedi gli esempi nella dispensa presente sul sito: www.pregeo.it/ATTO%20SENZA%20GEOMETRIA.p...
Ultime news
